hallo zusammen! ich versuche nun seit längeren einen pwm ausgang an dem besagten mc zu schalten, doch es funktioniert einfach nicht. habe den syntax laut der hilfe benutzt und es ging auch ein/zwei mal..., aber jetzt einfach nicht mehr. kann mir jemand helfen und sagen, was ich beachten muß? kann man ein falsches bit setzen oder irgend eine andere einstellung versauen?? es wäre schön, wenn mir jemand aus der sackgasse helfen könnte! MfG Stephan M.
@Stephan In der BASCOM-AVR - onlin-Hilfe sind Beispiele... versuchs mal dort ! wenn Du nicht weiterkommst melde dich nochmal günter
hallo günter! habe wie folgt ein test-programm geschrieben und es passiert einfach nichts am OC1A (Portd.5): Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up Start Timer1 Main: Pwm1a = 100 Goto Main End wo kann der fehler/problem liegen? Stephan
Ich kenne Bascom nicht, aber (im Gegensatz z. B. zu TxD der UART) Du mußt für einen funktionierenden OC-Ausgang noch das entsprechende data direction register (DDRD.5 in Deinem Fall) auf Ausgang setzen.
