Hallo Freunde! Ich habe einen Verstärker mit einer Halbbrücke aus 2 Leistungstransistoren. Sie schalten im MHz-Bereich Ströme von einigen Ampere. Über Netzgeräte wird die Brücke mit +-150V versorgt. Nun sind in der Schaltung Kondensatoren eingebaut, die meiner Meinung nach Koppelkondensatoren heissen und hochfrequente Störanteile filtern sollen? Allerdings haben sie unterschiedliche Größe und sind an unterschiedlichen Stellen im Layout plaziert. Mehrere kleine Kondensatoren sind ganz in der Nähe der Transistoren, zwei große Elkos befinden sich jeweils am Anschluss für die Spannung von +-150V und zwei die von der Größe dazwischen liegen, nehmen auch den Platz dazwischen ein. Sie sind alle jeweils mit Masse verbunden. Meine Fragen: Heissen die wirklich so? Welchen Zweck erfüllen Sie? Wieso sind sie an diesen Stellen platziert? Gibts dazu sonst noch was zu sagen? Danke für die Antworten!
