Letztens habe ich einen genaueren Blick auf einen kleinen MP3-Player mit OLED-Display geworfen, wobei mir ein starkes Flimmern auffiel. Gerade im Netzt, habe ich noch folgendes gefunden: "Als Display kommt ein modernes, energiesparendes OLED zum Einsatz. Wie alle Bildschirme mit dieser Technik, flimmert die Anzeige leicht." Können die "Flimmerempfindlichen" von Euch (die am Monitor zwischen 85Hz und 100Hz auch den Unterschied sehen) das starke OLED-Flimmer generell bestätigen ?
Könnte das evtl. am Schaltregler für die hohe Versorgungsspannung liegen? Ich hab hier grad ein DD-160128FC von Densitron in der Mache. Da bisher noch alles schwarz ist kann ich noch nichts bestätigen. Karsten
OLEDs an sich flimmern nicht. Das liegt an der Ansteuerung: Kleine OLEDs werden Zeilenweise gemultiplexed, daher ist jede Zeile nur 1/128 oder so an. Das ganze wird mit etwa 70-100Hz wiederholt. Größere (und bessere OLEDs) sind TFT, haben also einen Speicher hinter jedem Pixel -> kein Flimmern.
Das muß doch ein gewisser Aufwand sein bei den TFT, um pro Pixel alle Zustände zu speichern?
Ja. Ein TFT ist streng genommen ein riesiges (vor allem von der Fläche her!), analoges DRAM mit einem (analogen) Bit pro Farbpixel. Bei 1280x1024 sind das etwa 4Millionen Transistoren. Hier ist der Aufbau sehr grob beschrieben: http://www.tomshardware.com/de/TFT-LCD-Funktionsweise,testberichte-49-7.html
Hallo zusammen, kleine OLED Displays flimmern aufgrund der Ard der Ansteuerung. Oft wird PWM genutzt soweit mir das bekannt ist. Oder es liegt am künstlichen erzeugen höherer Farbtiefen. Auch LCD Displays flimmern teilweise, dies liegt an der PWM des Backlight...
... analoges DRAM ... D. h. bei einem Display wird z. B. 60 mal pro Sekunde der Transistor der zu jedem Farbpunkt gehört u. U. mit einem neuen Wert 'geladen'?
Herbert wrote: > D. h. bei einem Display wird z. B. 60 mal pro Sekunde der Transistor der > zu jedem Farbpunkt gehört u. U. mit einem neuen Wert 'geladen'? Vereinfacht gesagt: Ja. In der Praxis ist es etwas komplizierter. Der Transistor wird auch nicht mit dem Wert geladen, sondern der Transistor verbindet die Speicherkondensatoren von jedem Pixel mit den Spaltenleitungen, an denen die Farbinformationen anliegen.
