Hallo zusammen, habe da wieder ein Problem, ich habe ein 10 bittiges Ergebniss vom ADC und würde das gerne mit einer Konstante vergleichen. Wer kann mir da weiterhelfen? Gruß Marin
Hi, schreib die Konstante in einen Integer-Wert und vergleiche diesen mit dem AD-Wandler Ergebnis. Gruß Oliver
Hier findest du alles was du suchst: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0938.pdf und die .asm datei dazu http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr204.asm
