Hallo, ich habe momentan eine kleine GPS Maus an meinen Atmel AVR angeschlossen. Ich will während meinem nächsten Urlaub dann mit dem AVR die GPS Daten alle Minute loggen um sie später den Urlaubsbilder zuordnen zu können. Die Daten von der GPS Maus kann ich empfangen, soweit kein Problem. Wo ich aber eine große Wissenlücke habe ist bezüglich des Speichers. Der interne Speicher wird mir sicher nicht reichen. Deswegen muss ich eh was dranhängen. Jetzt wäre meine Frage: was wäre zu empfehlen? Flash, EEPROM .. ? Welcher Hersteller? Eine unkomplizierte Anbindung sollte es sein, einigermaßen stromsparend (naja, durch die Maus zieht das ganze Konstrukt bisher bei 3,3V immerhin 80mA) und vor allem sicher sollte es sein - also ich möchte mich darauf verlassen können, dass auch durch einen unvorhergesehenen Spannungsverlust (Batterie wechseln oder leer) keine Daten verloren gehen. Grüße Daniel
Wenn du das etwas aufwändiger gestalten willst, dann kann ich eine SD-Karte als Speicher empfehlen. Dazu gibt's einige sehr schöne Beispiele im Web. Google ist dein freund! ;)
Ersteinmal danke für die schnellen Antworten :) Also SD Karte oder so, der urlaub ist in einem Monat, ich muss bis dahin arbeiten, komm also nur abends zum gps basteln. Von daher "umso leicher/schneller" umso besser :)
Von welcher menge von Daten reden wir. Ich denke das hier schon einiges ausscheidet ==> EEprom. Wobei das wohl das einfachste ist. I²C oder SPI und schon sind die Daten fest auch ohne Batterie.
SD-Karte dürfte das sinnvollste sein. Fertigen Code zur Ansteuerung gibt's ja schon haufenweise.
> Von welcher menge von Daten reden wir. ich schätze mal, pro Minute ein NMEA Datensatz also Timestamp, Längen- und Breitengrad... Ich denke eine Lösung mit SD-Card wird am flexibelsten sein, da schon ziemlich viel an brauchbaren Libs und Projekten herumschwirrt. Vorausgesetzt du programmierst in C. Ansonsten könntest du auch DataFlash (soviele du halt brauchst) mit SPI I/F nehmen und die dann nach und nach befüllen - wenn eins voll is, das nächste nehmen und weiterschreiben. Dabei könntest du dur ja die Schreibposition im internen EEPROM merken, damit kein Datensatz verlorengeht... > Atmel Dataflash AT45DB321 oder so. Das wür ich dir auch empfehlen, hat ja immerhin 32MBit Grüße Markus PS: lass uns dann das Projekt mal begutachten wenns fertig is
Auf jeden Fall eine Spannungsüberwachung einplanen. Wenn auf SD-Karte geschrieben wird und die Spannung abfällt, kann evtl. die komplette Karte unbrauchbar werden. Vielleicht für diesen Fall eine Sicherheitsspeicherung in einem externen EEPROM vorsehen. Wenn die Daten korrekt auf SD geschrieben wurden, dann können die EEPROM Daten überschrieben werden.
Für alle die des Englischen mächtig sind: http://elm-chan.org/works/glg/report_e.html ein sehr schönes Projekt mit GCC-Sourcecode(SD, FAT) und Schematic ähm Schaltplan 73
vielen dank. es wurde richtig vermutet - ich will einmal pro minute nen nmea satz speichern. die 32Mbit sollten da reichen. SD-Karte schreckt mich ehrlich gesagt ab, das ich da dann nochmal extra auf die Versorgungsspannung aufpassen muss. Wenn ich fertig bin melde ich mich hier gerne nochmal :)
Es muss ja nicht mal ein ganzer NMEA Satz sein. Da sind auch noch satelliten positionen dabei und beliebing viel mist. Die position und allenfalls die hoehe, falls man in einem Flieger (Segel, Motor) unterwegs ist. Fuer nur am Boden kann man die Hoehe weglassen.
Es gibt ueberigens auch noch AT45DB642 mit 64MBit. Auch noch zahlbar.
Welche GPS Maus verwendest Du und was hat sie gekostet? Ich suche nämlich auch eine günstige GPS Maus... Danke.
Navilock 303P. Bei reichelt 49,95€. Hat den SIRF-III-Chipsatz drin.
Ich habe das letztes Jahr mal mit einem 64k EEPROM gemacht. Platz ist dann für 3200 Positionspunkte - bei minütlichem aufzeichnen etwas mehr als 2 Tage. Beitrag "GPS-Logger mit gpx-Export" Problem wird da eher die Akkulaufzeit sein, denn die GPS-Mäuse brauchen alle recht viel Strom. Falls SD-Karte: die sind ja auch nicht gerade sparsam. Bei meiner Karte sind es 22mA Ruhestrom, beim Schreiben oder Lesen um die 80mA. Als Akku würde ich dann eher einen Lithium-Polymer einsetzen.
Die Datenflash sind dagegen einiges besser. 6uA idle, 15mA Read, 50mA write. Wenn man bedenkt, dass man mur ein paar us pro minute schreibt, verschwindet der Schreibstrom auch in den uA(average).
