Hi zusammen, ich möchte mit meinem Controller das Display BT120032 von Batron ansteuern. Das ist n paralleles LCD mit 8 Datenleitungen und 4 Steuerleitungen. Die hab ich soweit angeschlosen. Aber es gibt ja dann noch Probleme z.B. mit der Spannungsversorgung. Kann mir jemand sagen, wie genau die Schaltung dazu aussehen muss ? Danke Gruß Hendrik
Nah dieser Liste: http://www.midascomponents.co.uk/products.asp?cat=20&s=supplier gibt es drei verschiedene BT120032: BT120032AVB-STF-12-LED02YG-COG Controller: SED1567 BT120032AVB-SRE-12-COG Controller: SED1567 BT120032 Controller: SED1180F / 1190F und hier ein SED1330: nfo Lcd graphic 120x32 SED1330,pls HELP Help!!!! Reply with quote Crying or Very sad http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?p=11020&sid=18360a5a33b4582fd7151e7ed2e56b6e "I've bought a Batron lcd (MODEL BT120032) with sed1330 controller but every scheme that i use doesn't work pinout is: 1-Vss 2-Vdd 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-D0 8-D1 9-D2 10-D3 11-D4 12-D5 13-D6 14-D7 15-CS 16-RES 17-Vee 18-nc A K " also was gilt jetzt? gibt es ein offizielles Datenblatt, das mehr als eine Seite mit den mechanischen Abmessungen enthält?
Von Datamodul gibts nur Datenblätter zu ähnlichen Displays: BTHQ 100032V-STF-LEDYG 100*32, 2*SED1520 http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/graphic_displays/BTHQ_100032V-STF-LEDYG_withConn.pdf?nav=vs&nav=vs
