Hallo Ich habe 4 Modellakkus a 7.2V/2Ah. Meinen Frage: Kann ich 2 Akkus parallel schalten um zu laden? Somit könnte ich Zeitsparen sonst müsste ich jeden einzeln laden. Seriell kann ich sie nicht schalten da da mein Ladegerät die Spannung nicht bringt. Parallel wäre es kein Problem da könnte das Ladegerät mehr als das doppelte liefern als es für 1 Packet braucht. Wer kennt sich damit aus? MfG Thrillerr
Hallo Benedikt Ja es sind NiCd. Ich nehme an dass es mit dem Innenwiderstand zu tun hat. Das sonst das eine Packet schneller geladen ist als das andere? Gruss Thrillerr
Es hat mit vielem zu tun. NiCd muss man mit einem Konstantstrom laden, und das geht nur wenn die Akkus in Reihe geschaltet sind (genauso wie 2 LEDs, die man nicht parallel schalten darf)
>OT: Wieso sollte man 2 LEDs nicht parallel schalten 'dürfen'? Weil Dioden nicht gleich sind, und das dazuführt, dass die sich gegenseitig "umbringen". Ausserdem sind es nichtlinearer Bauteile: Wenn die eine LED leitet, leitet die andere vielleicht noch nicht. Wenn dann der Vorwiderstand zu klein ist, (um nur eine LED daran zu betreiben), dann wird die LED getötet, die als erste leitet. >Warum muss man NiCd mit Konstantstrom laden??? Das hat etwas mit dem Ladeverhalten von NiCd-Zellen zu tun. Bleiakkus läd man mit Konstantspannung.
Also im Moment lade ich die Akkus vorläufig noch mit einem Blei-Lader bis ich den neuen Universallader bekommen habe. Der Strom bleibt damit recht konstante allerdings nimmt er gegen Ende ab. Ich lade die Akkus auch nur ca. 90%. Ich hoffe ich mache da nicht viel falsch. Ladestrom 3A bei 2Ah Kapazität.
In Reihe zu jedem Akkupack eine Schottky Diode schalten und gut isz.
Man sollte auch unterscheiden, was in Datenblättern steht und was real wirkt. Auch wenn im Datenblatt gewöhnlich steht, dass man einen Akku mit Konstantstrom lädt, stört sich ein NiMH oder NiCD Akku äußerst wenig dran, wenn man ihn mit schwankendem Strom lädt. Parallelschaltung bringt vor allem 2 Probleme: Einerseits können hohe Ausgleichsströme fließen, andererseits kann das Ladegerät nicht mehr vernünftig das Ladeende erkennen, wenn die Akkus etwas unterschiedlich im Verhalten sind. Das Problem wird um so kritischer, je höher der Ladestrom ist.
>>OT: Wieso sollte man 2 LEDs nicht parallel schalten 'dürfen'? >Weil Dioden nicht gleich sind, und das dazuführt, dass die sich >gegenseitig "umbringen". Ausserdem sind es nichtlinearer Bauteile: Wenn >die eine LED leitet, leitet die andere vielleicht noch nicht. Wenn dann >der Vorwiderstand zu klein ist, (um nur eine LED daran zu betreiben), >dann wird die LED getötet, die als erste leitet. Klar, man sollte es nicht tun, aber man darf es. >>Warum muss man NiCd mit Konstantstrom laden??? >Das hat etwas mit dem Ladeverhalten von NiCd-Zellen zu tun. >Bleiakkus läd man mit Konstantspannung. Man muss die Akkus nicht mit konstantem Strom laden.
Zur Vollständigkeit: >Darf man Akkus parallel schalten um zu laden? ja >Kann ich 2 Akkus parallel schalten um zu laden? Das kannst Du nur selbst beantworten.
Ich würde es definitiv nicht machen. Wenn ich mir meine Akkus so anschaue, dann ist der eine Pack vielleicht bei 10V voll, der andere erst bei 10,5V. Wenn ich sie parallel laden würde, würde folgendes passieren: Der eine Pack ist voll (die SPannung des Packs wird geringer) und das andere Pack ist noch nicht voll ( Die Ladespannung steigt also noch). Dass führt dazu, dass das Ladegerät die fallende Ladespannung (minus delta U)nicht erkennt und weiterlädt. Dadurch dass die Spannung des vollen Pack kleiner werden will wird also jetzt der großteil des Ladestroms in den vollen Akku gepumpt, was ihn zerstört. Bei Dioden verhällt es sich genauso. Die Diode mit der höheren Temperatur hat die geringere Flußspannung und damit fließt dort der meiste Strom durch, was sie zusätzlich erhitzt. Das ganze kann sich so weit steigern bis eine Diode stirbt. Und bei der zweiten ght es dann schnell.
Du darfst auch von der Brücke springen. Die Ausgangsfrage impliziert ja
wohl eindeutig, dass es um die praktische Anwendung geht.
Letztlich weisst Du nicht, ob die gleichviel abbekommen, d. h. deine Ladung kann nach 40 Minuten zu Ende sein (wenn nur der eine lädt und der andere so ein bischen mitläuft)) oder nach 1 Stunde 20 Minuten, wenn beide genau gleich laden. Da der, der schneller fertig ist, bei 3 A schon zienlich heiss wird, musst Du sowieso nach 40 Minuten daneben sitzem. Bei einem Ladestrom von 3 A bei 2 Ah würde ich das nicht machen. Gegen Ende der Ladung musst Du sowieso danebensitzen, da kannst Du die auch nacheinander laden. Gruss Axel
Noch was: Ich frage mich, wo die Zeitersparniss ist ? Ist doch vollkommen egal, ob man die nacheinander mit 3 A lädt, oder gleichzeitig mit jeweils 1,5 A. Gruss Axel
verwendest du zum laden wirklich ein Gerät mit 12V ladespannung? Unglaublich, dass da der Akku noch geht
Also im Moment mache ich einen Harrikiri-Ladung. Ich verwende dazu ein Autobatterieladergerät. Keine Angst die Akkus waren relativ günstig und wenn sie defekt sind werden neue gekauft. Möchte allerdings die Lebendauer aufs Minimum reduzieren. Auf Stufe I ladet er den 7,2V Akku mit ca 2,5A. Nach ca. 45 Min wird er langsam warm und ich nehme ihn vom Lader. Mir ist klar dass dies alles andere als gut ist. Auf Stufe II lädt er mit 6A was zuviel ist. Am Anfang ladete ich ihn mit 6A 10 Min und dann noch <20Min mit 2,5A. Dies war nur ein Versuch und werde es nicht mehr machen. Laden mit mehr als 2C ist wohl bei NiCd zuviel. Soviel ich weiss gibt es Lader die die Temperatur einbeziehen. Kann man anhan der Temperatur sagen wann der Akku voll ist? Oder kann man anhand des verändernden Stroms sagen wann der Akku "voll" ist?
>Keine Angst die Akkus waren relativ günstig und wenn sie defekt >sind werden neue gekauft. Sehr umweltfreundliche Einstellung!
<Sehr umweltfreundliche Einstellung!> 1. Es gibt schlimmeres. 2. Wandern sie in die Sammelstelle 3. Ich habe nicht vor sie sinnlos zu verheizen aber ein 2 Packs draufgehen dann ist es halt so. Eigentlich würde es mich reizen selber ein Lader zu bauen aber dazu weiss ich zuwenig zum Ladeprogramm ausser "Zeit*Strom= Kapazität"
@Thriller schon mal gegooglet? Oder gesucht? Du bist Nr. 23021, das Rad muss täglich neu erfunden werden! NiCd Akkus können recht gut über die Temperatur geladen werden. Dafür brauch man einen zuverlässigen Temperaturfühler, z.B. in Akkubohrschraubern. NiCd Akkus werden per Konstantstrom geladen. Insofern ist es sinnlos, wenn du fragst, ob sich der Strom bei "voll" verändert. Was sich verändert ist die Spannung, die nötig ist, um den Strom zu erreichen. Die wird kurz größer und sinkt dann ab. Tu mir einen Gefallen: Google und informier dich kurz, z.b. auf Wikipedia. Anschließend durchforstest du das Forum nach beiträgen mit dem inhalt "nicd". Wenn du das gemacht hast, weißt du die antwort auf deine Frage. Stell sie hier hinein, dann hat der nächste weniger Arbeit. Nur so kann das Forum funktionieren! DU bist unverschämt und erwartest auch noch Hilfe.
>Du darfst auch von der Brücke springen. Die Ausgangsfrage impliziert ja >wohl eindeutig, dass es um die praktische Anwendung geht. Es ist sicher klar, was gemeint ist, allerdings nahm ich Anstoß an der Verwendung der Sprache. Leider sehe ich hier immer wieder Beiträge von Muttersprachlern, die nur so mit allen möglichen Arten von Fehlern gespickt sind. Wenn man den x. solcher Beiträge in Folge liest, kann einem schon einmal die Hutschnur platzen. > "Zeit*Strom= Kapazität" Im elektrischen Sinne leider nicht richtig I = Q / t ergo I * t = Q Zeit * Strom = Ladung C = Q / U Kapazität = Ladung / Spannung Das ist wieder eine Sache, über die man sich aufregen kann. In diesem Fall hat die Industrie das allerdings vorgegeben. Entschuldigung, dass ich mich aufrege, aber ich hoffe, dass es hier auch Menschen gibt, die das nachvollziehen können.
Hallo! Thrillerr wrote: >Eigentlich würde es mich reizen selber ein Lader zu bauen aber dazu >weiss ich zuwenig zum Ladeprogramm ausser "Zeit*Strom= Kapazität" Dummerweise (oder klugerweise) ist Zeit*Strom nicht Kapazität, sondern Ladung. Insofern schließe ich mich den meisten Vorrednern an: google erstmal gründlich! ---- Immer wenn es um Parallelschaltung geht (78xx, Akkus, Dioden ...) geht es in den Foren heiß her. Ich vermeide solche Schaltungen. Die Bauteile sind ja so gezüchtet, daß sie sich recht genau nach Datenblatt verhalten. Das steckt unglaublich viel Technologie drin! Wenn man dann solche unsauberen Sachen zusammenfrickelt, verschenkt man viel von dieser Bequemlichkeit: Die Exemplarstreuung wird sehr wesentlich, und eine Schaltung, die bei Hinz läuft, explodiert bei Kunz. Meine Meinung halt. Schönes Wochenende, Stefan.
<Dummerweise (oder klugerweise) ist Zeit*Strom nicht Kapazität, sondern Ladung.> Ja da habt ihr vollkommen recht. Ich habe es eigentlich gewusst aber irgendwie habe ich gar nicht bemerkt was ich da für Mist geschrieben habe.
