Hallo! Es geht hier um die Gruppe von Sensoren, die Conrad zur Energiekostenbestimmung im Programm hat. Steckdose Wirkleistungmesser ES-1: 12 53 13 Hutschiene Wirkleistungmesser ES-3: 12 53 14 Gaszähler-Sensor ES-4: 12 53 15 Stromzähler-Sensor ES-2: 12 53 11 Hat die jemand im Einsatz und sich evtl. schon näher mit dem Protokoll beschäftigt, dass diese Sensoren verwenden? Laut Handbuch verwenden die Teile Funk: 868.35MHz, Modulation AM 100% Danke und Gruss, Christian
Hallo! hier noch mehr Infos zu den Teilen. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Diese Sensoren sind - so wie es momentan aussieht - 1:1 von der ELV EM1000 Sensor Serie übernommen. Ich selbst habe mir am WE den ES-1 (Wirkleistungsmessung für die Steckdose) gekauft und aufgeschraubt. Wie auch bei der Version für die Hutschiene (ES-3) wird als Controller ein ATmega8L verwendet, der bei 3V betrieben wird. Die Spannungsmessung wird über einen Widerstandsteiler und die Strommessung über einen Shunt-Widerstand durchgeführt. Bei beiden ist jeweils ein OPamp(TLC272C) nachgeschaltet, der die Signale verstärkt. Im Falle der Strommessung sind zwei Verstärkungen wählbar (über Analog-Multiplexer HCF4053). Als Netzteil wird ein Kondensator-Netzteil verwendet, dass +/-5V zur Verüfung stellt. Die gewählten Bauteile sind der Hutschienenversion recht ähnlich. In der Hutschienenversion wird ein kleiner Trafo als Netzteil verwendet und jeweils 3 einzelne OPamp-Stufen mit jeweils einer Verstärkung. Jede Stufe ist einzeln an einen AD Kanal des ebenfalls verwendeten ATmega8L angeschlossen. Die Schaltpläne für die Hutschienenversion sind bei ELV erhältlich bei den Downloads (EM1000 HSM). Über Testpads sind bei der ES-1 Steckdosenversion übrigens die Pins TXD/RXD, sowie MISO, MOSI, SCK und VCC bzw. GND herausgeführt. Das Protokoll dürfte sich recht einfach analysieren lassen. (siehe ELV Download) Man kann direkt an die Data-Leitung des 868MHz-Senders gehen. Allderings überlege ich gerade ernsthaft, evtl. eine eigene Firmware für den ATmega8L zu schreiben, damit ich evtl. ein RFM12 Modul statt des vorhandenen Moduls anschliessen kann und über ein Relais zusätzlich diesen Verbraucher noch schalten kann. Gruss, Christian
