Hallo, Ich habe jetzt einige Infos über meine LCD Controller Platine und meine Software dafür ins netz gesetzt. Ihr findet diese Info unter www.mdejong.de Ich würde mich über euere meinung/bemerkungen freuen. Grüße Mark de Jong,
Du hast in deinem Schaltplan beim Speicher CS1 und CS2 beide auf GND gezogen. Laut Datenblatt des 628128 sind die beiden Eingänge CS1\ (LOW Aktiv) und CS2 (HIGH Aktiv) anscheinend UND-Verknüpft. Dann würde es mit beiden auf Low ja nicht funktionieren, oder? Aber anscheinend funktioniert es bei dir ja. Wo ist also mein Denkfehler? Gruss Andre
Hallo Andre, CS1\ ist mit VCE\ vom SED133xF verbunden, also nicht mit masse. CS2 ist an +Vcc angeschlossen. Oder meinst Du die SEL1 und SEL2 vom SED133xF? Die sind für die configuration vom SED133xF <-> mikrocontroller interface da. Grüße Mark,
Ah ja, jetzt hab ichs. Mal wieder Tomaten auf den Augen. Trotzdem vielen Dank für die prompte Antwort. Gruss, Andre
Also ich find die Seite gut. Ich hatte zwar vieles von den Sachen dort schon von der CD die du mir geschickt hattest, aber für Leute die die LCD-Platine noch nicht haben ist es sehr informativ. Layout und Design der Seite sind ganz OK - naja nichts besonderes halt, aber schön schlicht. Ich fände die Schriftart Verdana (bzw. serifenlose Schriftarten allgemein) mit 10 oder 8 pt allerdings schöner. MfG, Dominik S. Herwald http://www.dsh-elektronik.de/
