Hallo, habe ein Atmega 8515 Programmiert. Und brauche für mein "Problem" einen Lösungsansatz. ich habe z.B 3 Zahlenwerte und einen Masterwert Beispiel Z1 = 20 Z2 = 40 Z3 = 80 Masterwert z.B 20 Die Zahlenwerte werden durch den Masterwert Dividiert ergibt dann Z1 = 1 Z2 = 2 Z3 = 4 ich möchte das aber gern Prozentual Lösen. Oder gibt es andere Lösungswege. Der Hintergrund ist der ich habe einen RBG LED Scheinwerfer der die Farben halten soll wenn ich den Masterdimmer betätige. Es Verändern sich also die helligkeit und die Farben es soll sich aber nur die Helligkeit ändern wenn ich den Master betätige. Angesteuert wird per 8 Bit Software PWM mit Konstantsromquelle. Programmiert in ASM
@ René >Die Zahlenwerte werden durch den Masterwert Dividiert ergibt dann >ich möchte das aber gern Prozentual Lösen. Oder gibt es andere >Lösungswege. >Der Hintergrund ist der ich habe einen RBG LED Scheinwerfer der die >Farben halten soll wenn ich den Masterdimmer betätige. Es Verändern sich >also die >helligkeit und die Farben es soll sich aber nur die Helligkeit ändern >wenn ich den Master betätige. Angesteuert wird per 8 Bit Software PWM Auf gut deutsch, du willst die LEDs dimmen. Das macht man sinnvollerweise mit Multiplikation. Master = 0 -> 0% Master = 255 -> 100% Dann rechnest du einfach Farbe * Master (8x8 Bit Multiplikation) und dein Ergebnis ist im höherwertigen Byte. Damit steuerst du deine PWM. MfG Falk
Genau. Oder, je nach Hardware, ist es möglich, unabhängig von diesem RGB Wert die kompletten Ausgänge zu dimmen. Mittels PWM am ENable Pin oder eine Group-dimming_register oder sowas...
> Der Hintergrund ist der ich habe einen RBG LED Scheinwerfer der die > Farben halten soll wenn ich den Masterdimmer betätige. Es Verändern > sich also die helligkeit und die Farben es soll sich aber nur die > Helligkeit ändern wenn ich den Master betätige. Das wird aber nichts, solange du das in RGB rechnest. RGB nach HLS umrechnen. Im HLS Farbraum dann die Lightness 'dimmen'. Von HLS zurückrechnen nach RGB
HLS Farbraum mit AVR Berechnen ist das möglich? Gibt es das vielleicht schon Quelltext beispiele? Interresant
Für den HSV Farbraum gibts was unter Codesammlung... schau mal da. Gruß Fabian
es gibt sogar viele funktionen! Und was gibt es noch? Richtig! Fragezeichen. An die hast du beim Erstellen des Threads wohl nicht gedacht.
@ Simon Wirklich sehr kostruktiv aber solche "Querschläger" muß es ja immer wieder geben. @Karl Heinz Danke hat mir geholfen
> es gibt sogar viele funktionen! > Und was gibt es noch? Richtig! Fragezeichen. An die hast du beim > Erstellen des Threads wohl nicht gedacht. Der ist gut, ich lach mich geeade kaputt. Wenn man mal alle 7 oder 8 Threads der letzten durchliest, weiss man, das Simon noch nicht einmal eine der vielen Funktionen verstanden hat.
Rene wrote: > @ Simon > > Wirklich sehr kostruktiv aber solche "Querschläger" muß es ja immer > wieder geben. > > @Karl Heinz > Danke hat mir geholfen Ja. Hast du's hingekriegt? Ich wollte eigentlich aus meinem Fundus eine HLS/RGB/HLS Umrechnung posten. Da die aber auf meinem Privatrechner rumlungert den ich nicht im Büro habe, musste ich auf abends verschieben und da hab ich dann nicht mehr dran gedacht.
@ Simon Hat einen (K)nick (fat32) >es gibt sogar viele funktionen! >Und was gibt es noch? Richtig! Fragezeichen. An die hast du beim >Erstellen des Threads wohl nicht gedacht. Selber keine Ahnung haben und anderen Löcher in Bauch fragen (siehe deinen Thread www.mikrocontroller.net/topic/72338 , um nur einen zu nennen), aber dann wegen fehlender Satzzeichen motzen. So einer wie Du hat in diesem Forum noch gefehlt.
@Karl Heinz Hallo, für jede Hilfestellung bin ich natürlich dankbar. Hab’s aus Zeitgründen leider noch nicht hingekriegt. Dein Hinweis hat mich aber auf die richtige Spur gebracht so denke ich. Codebeispiele habe ich hier im Forum gefunden aber alles in C und nicht in asm. Mein Programm beruht aber auf .asm Deswegen meine "Blöde Frage". Kann man C auch in Assembler einbinden? Aber ich denke eine Umrechnung könnte man auch in asm machen.
