Hallo, hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht für ein STK 500 eine Erweiterungsplatine zu entwickeln? Z.B. Anschluss für ein LCD zus. Taster LED´s. Oder kann man soetwas kommerziell kaufen? Was mich an dem Board stört: Pull Ups sind in der Hardware eingebaut. Die LED´s schalten auf Masse. Gruß technikus
Habe verschiedene kleine Platienen mit LED's und Taster gemacht. Damit habe ich dieses Problem nicht mehr.
Hast du ein Layout für mich? Hast du mehrere Platinen angefertigt? Gruß technikus
Ja Ja Sind alle im Target Format Mit der Prüfversion von Target V12 ist alles ausdruckbar.
Kannst du mir was zukommen lassen? meldano ättttt web punkt de DANKE
>Z.B. Anschluss für ein LCD zus. Taster LED´s. Ganz einfach Pfostensteckverbinder für Flachband-Kabel kaufen, Flachbandkabel aufquetschen und an das andere Ende des Kabels Bauteile löten, welche man am entsprechenden Port betreiben will. So sammeln sich mit der Zeit diverse Lochrasterplatinen mit verschiedenen externen STK500-Bauteilen an... >Oder kann man soetwas kommerziell kaufen? Nicht, dass ich wüsste. >Was mich an dem Board stört: >Pull Ups sind in der Hardware eingebaut. >Die LED´s schalten auf Masse. Dafür funktioniert das Board meist auf Anhieb...(im Gegensatz zu Selbstbauprogrammern).
><Dafür funktioniert das Board meist auf Anhieb...(im Gegensatz zu >Selbstbauprogrammern). Ich habe bis jetzt nur Atmel Produkte verwendet. ISP MK2 & STK 500.
>Ich habe bis jetzt nur Atmel Produkte verwendet. Lobenswert... Dass die LEDs gegen Masse (low-active) schalten und die Taster schon den Pull-up integriert haben, hängt ja damit zusammen, dass man das Board auch mit unterschiedlichen Spannungen (VTG) betreiben kann. Dann leuchten die LEDs immer gleich hell und die Taster funktionieren auch problemlos. Dass die LEDs "umgekehrt" schalten hängt noch mit den älteren AVRs zusammen, die mehr Strom gegen Masse als gegen Vcc schalten konnten. Inzwischen ist das ja symmetrisch. Ich mache dass dann so, dass ich mir zum Schalten von LEDs, die im Zielsystem in die andere Richtung arbeiten, ein Makro schreibe, das ich aufrufe, wenn ich die LED (oder jeden anderen Ausgang) schalten will. Das wird dann einfach mal kurz geändert, und schon kann man das Programm auf beiden System benutzen (nachdem man es erneut compiliert hat).
@M80: Könntest du den Plan noch in etwas konvertieren, das auch Leute sich angucken können, die kein Target benutzen (z.B. PDF)?!
das einzige, was ich mir bis jetzt speziell fürs STK500 gemacht habe: JTAG-Adapter für Mega16/32. Wird auf Expand0 gesteckt, dann kann man mit dem MK2 über JTAG programmieren/debuggen. Habe auch noch ein paar Platinen da.
Hi, die Fangkreuze kannst Du in den Einstellungen auf 0mm machen, dann sind es nur noch Punkte. Gruß Bernd
