Hallo Leute! Ich bin ET Student und bin mit meinem Studium fast fertig. Ich habe schon einige Projekte selber Hobby mäßig durchgezogen, wie z.B. Bau eines MP3-Players mit AVR. Ich habe da ein Vorhaben und wollte eventuell um Starthilfe bitten. Ich habe schon einge Webseiten mit Typo3 aufgebaut und will auch meine eigene Typo3 Seite aufbauen. Leider fehlt mir dazu ein Server.(Im Internet gibt es genug Anbieter dafür, aber ich möchte es mir schwerer machen) Jetzt habe ich mir folgendes überlegt. Ich will ein Server Bauen der Typo3 unterstützt. Ich habe schon viele Infos über Webserver Eigenbau gefunden (z.B. http://www.ulrichradig.de/), aber leider nichts zu diesem Thema. Meien Frage ist: Hat sich da jemand schon informiert, ob das so überhaupt geht? Hat da vielleicht jemand schon was gemacht? Vielleicht hat jemand Infos, Links, Schaltungen usw. zu diesem Thema? Gruß und Dank Marco
php auf Mikrocontroller kannst du glaub ich komplett vergessen. Außerdem braucht typo3 noch eine Datenbank und die wirst du sicher nicht auf einem AVR unterbringen. Nimm einen alten Pentium3 oder so mit >512MB Ram und schmeiß da einen LAMP drauf..
was ich mir eventuell vorstellen könnte: ein ARM mit linux drauf. boards gibts fertig zu kaufen. da kann man vielleicht auch typo3 zum laufen griegen. ansonsten nimm einfach nen alten pc (wird das billigste sein) u. mach da wie gesagt lamp drauf oder nimm dir irgend ein single-board-computer. der wird vllt weniger strom brauchen als n pc
n PHP-Parser auf nem µC ?¿ ... na dann mal viel Spaß. also n 8-Biter wird das kaum schaffen, aber ne Nummer größer bei den ARM9 oder AVR32 könnt ich mir denken das man da was machen kann. Viele der Knubbel gibts mit embedded Linux und SD-Karten-Slot. Aber wie man MySQL und PHP den Dingern beibringt, da muss ich passen. Viel Glück dabei mal auf alle Fälle und gutes Gelingen
naja, wenn man nicht gerade in "rauhen" Umgebungen den Server bauen will, dann bringt ein alter PC für wenig Geld die mit Abstand beste Lösung. Falls du dich von deinem Vorhaben allerdings nicht abbringen lässt solltest du mit einem einfachen Webserver (ARM7 oder ARM9) beginnen. Spätestens wenn du die ersten Versuche machst, die Seiten dynamisch aufzubauen wirst du merken wie schwierig das ist. :-)
ACHTUNG,. hier kommt sÖnf,.. :) Das Grundproblem ist doch folgendes: So mancher AVR hat einen nur ausm Flash exec. Code, der sich nicht unendlich oft neu beschreiben, lässt... und den ganzen Interpreter Code von PHP hineinzuquetschen geht rein platztechnisch nicht,... da gibts nun mehrere möglichkeiten, entweder bastelst du eine art VirtualM für den AVR, der einen opcode ausm sram interpretiert und ihn dan umsetzt,.. Das ganze ist dann aber teilweise faktor 40 langsamer,... (das´zu: Beitrag "AVR bootloader kernel ATmega32 *nix" ,... im genannten link ist auch schon eine VM, aber leider immer noch erst zur hälfte feddich,...) Oder man nimmt einen Controller der einen opcode ausm SRAM ausführen kann,.. z.b.: ds80c400 (dazu siehe genannten link, ich habe den controller zwar da, aber noch nicht benutzt...) Es gibt auch ein paar tools im netz mit welchen du dir deine eigene syntax bzw. deinen eigenen interpreter basteln kannst,.. habe aber gerade keinen link parat,.. oder ganz zum schluss wie es die alten herren hier sagen,. machs bequem und nimm einen einplatinen pc mit µLinux und klatsch LAMPP ruff,... naja sehr viel sÖnf,. vlt hats aber ein bisschen inspiriert
