Hallo, Habe ein Problem mit dem TAS3002. Hardwaremäßig funktioniert alles, ist auch über I2C ansprechbar und tut das was er soll, allerdings komme ich mit den Filterkoeffizienten nicht ganz klar. Für die Berechnung der Koeffizienten habe ich folgende Formeln gefunden: b0 = 1+((1+alpha)*H/2) b1 = d*(1-alpha) b2 = (-alpha-((1+alpha)*H/2)) a1 = b1 a2 = -alpha where: alpha = (tan(wc/2Q)-Gf)/(tan(wc/2Q)+Gf) for Gf<1, OR alpha = (tan(wc/2Q)-1)/(tan(wc/2Q)+1) for Gf>=1 H = Gf-1 d = -cos(wc) Gf = 10^(G/20) (Gain Factor, linear) wc = 2*Pi*fc/fs G is gain of filter in dB fc is center frequency of filter fs is sampling frequency Q is filter Q (quality) factor Das könnte ja auch hinkommen, allerdings weiß ich nicht wie man dann aus den Float-Werten für die Koeffizienten das geforderte 4.20 Format macht. Es setzt sich wohl so zusammen: Vorzeichen, 2^3, 2^3,...2^0, 2^-1, 2^-2, ... 2^-19 und wird "irgendwie" dann auf 3 Byte verteilt. Wäre froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. M f G Sebastian
Erst einmal musst Du Deine Werte auf den Bereich von 0 bis knapp unter 16 normieren. Deinen konkreten Wert kannst Du bekommen, indem Du die Float (am besten auf einem Prozessor oder µC, der mit 32-bit Werten umgehen kann), mit 2^20 multiplizierst und in int bzw. das 32-bit Äquivalent umwandelst. Die unteren 24 Bits sind dann Dein gesuchter Wert. Bsp:
1 | float f = 3.14159; |
2 | |
3 | long i = ( long ) ( f * pow( 2, 20 ) ); |
4 | |
5 | unsigned char s1 = ( unsigned char ) ( ( i >> 16 ) & 0xFF ); |
6 | unsigned char s2 = ( unsigned char ) ( ( i >> 8 ) & 0xFF ); |
7 | unsigned char s3 = ( unsigned char ) ( ( i ) & 0xFF ); |
Durch diese Berechnung wird 2^3 zu 2^23 und 2^-20 zu 2^0 (also 1). Wenn ich mich jetzt aufgrund der späten Stunde nicht um 1 Bit in irgendeine Richtung vertan habe, müsste das soweit passen.
OK, zur Sicherheit: Nehmen wir aus dem Datenblatt mal irgendeinen Wert, z.B. -12 dB = 0x04, 0x04, 0xDE. Machen wir daraus eine Integer-Zahl: 0x0404DE = 263390 Teilen das mal durch 2^20 (=1048576), dann kommen wir auf 0.251188278 log(0.251188278) * 20 = -12.000012627 Passt also.
Hallo, Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir weiter. Wäre ja auch nicht so aufwendig gewesen, die eine Zeile ("4.20" = floatwert *2^20) noch ins Datenblatt zu schreiben... M f G Sebastian
Aber ob das wirklich notwendig wäre? Man hat doch eigentlich ständig mit Festkommawerten zu tun.
Naja, ich mach sowas hier zum ersten Mal :) Aber was anderes.. Ein Kumpel hat mir ein kleines Delphi Programm geschrieben, das mir die Koeffizienten anhand der o.g. Formeln berechnet und in Hex umrechnet. Das ganze Paket aus den 15 Byte kann ich nun über die serielle Schnittstelle schicken und schreibe es in den tas3002. Das funktioniert soweit auch, allerdings klingen die Filter ganz und gar nicht wie sie sollten.. Vielleicht hast Du ja eine Idee was an den Formeln oben faul sein könnte.
Hallo, Danke für den Link.. Es war noch ein kleiner Fehler in dem Berechnungsprogramm. Jetzt klappt alles. Habe es mal mit nem Spectrumanalyser überprüft.. alles supi :) M f G Sebastian
