Hallo Leute, ich wollte heute mal wieder ein Platine fertigen und oh Schreck ich hatte keine Folien mehr. Nach langem hin und her hab ich dann mein Layout auf normales 80g Papier gedruckt und hab das Ganze knapp 5 Minuten (normalerweise 1min mit Folie) belichtet und die Ergebnisse waren besser als mit der Folie (mehr Kontrast und kaum "Überbelichtung" in den Masseflächen). Somit ist das teuere Folienkaufen für mich gestorben ...... Wollte nur kundtun, daß es auch mit Normalopapier super funktioniert ! Grüße, Michael
Michael K. wrote:
> Ups... der Beitrag sollte eigentlich ins Platinen - Forum ... sorry ...
Schon ok... Vielleicht ist ja einer der Moderatoren so nett und
verschiebt diesen Hinweis ins Platinenforum ;)
hi Michael, Michael K. wrote: > Hallo Leute, > ich wollte heute mal wieder ein Platine fertigen und oh Schreck ich > hatte keine Folien mehr. Nach langem hin und her hab ich dann mein > Layout auf normales 80g Papier gedruckt und hab das Ganze knapp 5 > Minuten (normalerweise 1min mit Folie) belichtet und die Ergebnisse > waren besser als mit der Folie (mehr Kontrast und kaum "Überbelichtung" > in den Masseflächen). Somit ist das teuere Folienkaufen für mich > gestorben ...... > Wollte nur kundtun, daß es auch mit Normalopapier super funktioniert ! > Grüße, > Michael da werd ich doch ganz hellhörig :-) erzähl mal ein bissel mehr. Was für'n Drucker ( Laser oder Tinte ) und wie dick warn die Leiterbahnen? un was für ne Photoschicht. ( Positiv Lack oder Laminat ) ich quäl mich die ganze Zeit schon rum, weil ich mir keinen Tintenpisser für die LP's kaufen will. lg Peter
Ich hatte dazu auch mal Versuche gemacht: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/ElektronikWeblog#A021 Ich mache derzeit viel auf 90g beschichteten Papier (war mal irgendso ein Billigpack von Pollin), weil das noch wesentlich besser die Tinte verteilt. Es gibt weniger Löcher, wenn man sich das unter der Lupe anschaut. Das Papier mache ich dann mit einem Öl noch durchsichtiger und dann geht das sehr gut. Das Öl ordentlich mit Zewa abtupfen. Bevor ich die Platine in den Entwickler lege, gehe ich kurz mit Waschbenzin einmal drüber, damit evtl. Ölreste von der Platine sind. Als Öl kann man was aus der Küche verwenden, ich nehm im Moment ganz gerne Sinensis, dürfte aber wurscht sein. Dieses Verfahren würde ich für Leiterzüge bis minimal 0.3 mm empfehlen. Darunter besser ein Film machen lassen. Sinensis, siehe hier: http://www.dick.biz/dwde/Products/Sinensis,_Chinesisches_Kamelienoel.html
möcht mal wissen, wer den Unsinn mit dem Öl in die Welt gesetzt hat. Hält sich aber hartnäckig. So ein Schmierkram, und geht ohne genauso.
Mit dem Öl wird das Kontrastverhältnis besser, damit wird die Belichtungszeit kürzer und das Ergebnis besser. Es gibt weniger Löcher oder Unterätzungen. Macht also schon Sinn. Man darf sich das auch nicht als Schmiererei vorstellen. Wenn man ein eingeöltes Papier trockentupft, dann gibt es kaum noch Öl ab. Der ganze Prozess mit Öl ist völlig unproblematisch und bringt einfach bessere Ergebnisse. Wenn man diese Verbesserung nicht braucht, kann man's natürlich auch ohne Öl machen.
Wie wäre es einfach mit ordentlichen, ausreichend lichtdichen Ausdrucken??? Wenn die trocken sind, dann kann man auch so belichten
Hallo, Es gab oder gibt ja sowas wie Transparentspray(Pausklar?),ist wohl nur Öl drin? Mal ne Frage, Wenn man mit nem Laser auf Papier druckt und damit belichtet,bekommt man damit ohne Pausklar gute Ergebnisse? Ich nehm ne HQI 70W zum Belichten. Gruß Andi
Kommt stark auf den Laserdrucker und Papier drauf an. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, musst du einfach mal Versuche machen. Bei mir war ein HP-Laser z.B. viel besser, als z.B Kyocera. Letzerer geht sehr sparsam mit Toner um. Schau dir mal die Bilder hier an: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/ElektronikWeblog#A021
@ Peter S*: Der Drucker ist ein HP Laserjet 1300. Die kleinsten Leiterbahnen sind 0.25mm. Die Platinen sind orginal von Bungard. Die schon angesprochenen Löcher sind manchmal in den Masseflächen vorhanden. Ich leg vor dem Belichten immer das Papier mit Layout auf den Belichter und übermale die "Löcher" solange man sie erkennt mit nem Edding. Und die Ergebnisse sind super !
Michael K. wrote: > @ Peter S*: Der Drucker ist ein HP Laserjet 1300. Die kleinsten > Leiterbahnen sind 0.25mm. Die Platinen sind orginal von Bungard. Die > schon angesprochenen Löcher sind manchmal in den Masseflächen vorhanden. > Ich leg vor dem Belichten immer das Papier mit Layout auf den Belichter > und übermale die "Löcher" solange man sie erkennt mit nem Edding. Und > die Ergebnisse sind super ! :-) Dank dir Michael für die schnelle und ausführliche Antwort. Werds dann mal versuchen. Mit Oel oder Pausklar will ich im Vakuum Belichter nicht rumspielen. Da hab ich viel zu viel Bedenken, das mir da was an der Folie passiert. lg Peter
Öl brauchts meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das geht so ohne alles wunderbar !
