Hey Leutz, Hab das Problem, dass ich bei SiSy-AVR nur zwischen LPT & COM auswählen darf. Hab ihr eine Idee, ob man das ändern kann? Oder könnt ihr mir eine FREEWARE raten (Bitte mit Link), mit der man über die USB-Schnitstelle den Mikrocontroler programmiert. DANKE, DANKE
Geht nicht. Bzw. nicht so wie du dir das vorstellst. Was vielleicht (!) geht, ist ein USB-nach-COM Adapter(kabel), bei dem von dessen Treibern eine virtuelle COM-Schnittstelle eingerichtet wird. Voraussetzung seitens des PC-Programms ist, dass du die Nummer der COM Schnittstelle frei wählen kannst (z.B. COM5 für den virzuellen COM-Port) Das "vielleicht" habe ich hingeschrieben, weil die µC Programmierung eine andere Qualität und andere Anforderungen besitzt als ein einfacher Datentransfer über COM. Manche µC Programmierschnittstellen machen das Programmieren durch ein "Klappern" (Umschalten) auf den COM-Leitungen und das muss ein USB-nach-COM Adapter(kabel) nicht unbedingt so zulassen. Im Zweifelsfall würde ich mir zum E-Basteln einen einfachen PC mit echten LPT oder COM Ports zulegen. Das kann auch eine relativ ausgelutschte Second-Hand-Möhre sein. Andere Alternative: LPT/COM Einsteckkarte.
Von sisy hab ich das Einsteigerset mit usb-programmer u. interface. dort ist auf der beiliegenden cd ein driver dafür drauf. dadurch wird die verbindung per usb einfach als (bei mir com4) ausgewählt.
