hallo, in welchem voltbereich müssen die flanken liegen, damit sie von einem flankengesteuerten flipflop aktzepiert werden? Erkennt so ein Flipflop auch negative flanken - also z.B. -0.5V? Bernd
Hallo, ein Flip Flop ist ein bistabiler Multivibrator, so weit, so gut... Welche Signale der zum Schalten benötigt, hängt davon ab, womit er realisiert wird. Relais, Röhren, Transistoren, TTL, CMOS, nMOS, pMOS, ECL, DTL und sonstige Logikfamilien. Alle mit verscheidenen Logikpegeln... Gruß aus Berlin Michael
Das Datenblatt gibt Auskunft ueber die zulaessigen Signalpegel, welche von Familie zu Familie unterschiedlich sind.
ok.. und mit welchen verstärkern kann man z.B. ein Signal auf 3.3V verstärken (von -0.5V)? Bernd
