Ehrenwerte µC-Gemeinde! Ich habe mir, als µC-Anfänger das Atmel-Evaluationsboard von Pollin gekauft (Vers. 2.0). Nach erfolgreichem Zusammenbau werde ich jetzt mit den ersten Testprogrammen loslegen. Aber ich glaube ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem: WO liegt der unterscheid zwischen ISP und RS232-Programmierung??? So, wie ich den Plan im Manual gedeutet habe ist die eine RS232-Schnittstelle zum Programmieren vom PC aus. Die andere ist weitergeführt auf ein paar Pins, an denen dann ISP dransteht. Das versteh ich nicht. Kann ich meinen PC nicht einfach an DIE Schnittstelle hängen, an der ISP steht? Wenn ja: warum sind dann da zwei Schnittstellen? Ich habe ja auch schon selbst versucht mir dazu was an zu lesen, aber der Cent will einfach nicht fallen :( ... Also, mir wäre sowas von geholfen, wenn ihr mir einmal den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Programmierarten erklären könntet (und was ist JTAG?) Im Anhang hab ich mal das mitgelieferte PDF zu dem Board... Vielen Dank schonmal und schönen Tag noch! Timo
Hallo Timo, Glückwunsch zum Erwerb des Boards. Nun steht der Mikrokontrollerbastel nichts mehr im Wege. Der eine 9polige Anschluß mit der Bezeichnung ISP ist gedacht zum Programmieren des Bords über die die serielle Schnittstelle z.B. Deines PC's. Das geht z.B. ganz gut mit PonyProg. Benötigt wird ein serielles 1:1 Kabel. Einfach PonyProg installieren, serielles Kabel an den Rechner und an die Buchse ISP - fertig. Näheres zum Programmieren findes Du auch hier in vielen Beiträgen. Der andere 9polige Anschluß mit der Bezeichnung RS232 ist eine serielle Schnittstelle, gedacht zur Datenein- bzw. Datenausgabe von Deinen Programmen. Somit kannst Du z.B. sofort in Bascom etwas auf dem "PC-Bildschirm" sehen. Die Buchse ISP mit dem 10poligen Steckverbinder ist der eigentliche Programmieranschluß. Diesen besitzt jeder Mikrocontroller. Mit dem Anschluß 9polig ISP ist Dein Board somit aufgewertet. MfG rema
Hi Rema! Danke für die schnelle Antwort! Dann versteh ich das jetzt mal so, daß ich zum "normalen" Programmieren mit PC nur die RS232-Schnettstelle nehmen muß, an der auch ISP steht, nech? Und dann wären das auch die Pins, an die ich dran müßte, wenn der Controller schon irgendwo verbaut ist aber ich trotzdem nochmal "dran rumprogrammieren" will, oder? Müßte ich dann, um eine Ausgabe auf dem PC-Bildschirm zu erziehlen, wie du es beschrieben hast, beide Schnittstellen des Boards anklemmen (COM1 und COM2)? Gruß, Timo
Hi, die Pins ISP (10poliger Wannenstecker) sind die Pins die man zum programmieren benutzt, wenn du Deinen Mikrokontroller "solo" in einer Schaltung benutzen möchtest. ISP = in circuit programming. Wenn Du COM1 und COM2 frei hast und 2 Kabel hast brauchst Du nicht immer umzustecken. Ansonsten wäre auch ein Umstecken an der COM1 akzeptabel. Manche PC's haben ja heute nicht allzuviel Schnittstellen. Ich selber habe auch ein Pollin Bord und habe mir ein ISP-Programmer ala Rowalt gebaut (passiver SP12 Brenner mit 5 Dioden, 3 Widerständen und einem Elko). Das ganze an die parallele Schnittstelle an den PC und Du kannst direkt mit Bascom proggen. Die ISP Schnittstelle ist mir dann lieber, da nicht jede Schaltung eine serielle Schnittstelle besitzt. MfG rema
ok, wunderbar. das hat geholfen :) dann fang ich doch mal an. dankeschön und schönen tag noch! thema schließ Timo
