Hallo, ich hab nen TFT 16:9 6.5" TFT mit einer Auflösung 400x240 Pixel. Es müßte irgendein Sharp Teil sein. Ich weiß nur das ich dafür ein RGB mit Sync auf grün Signal dafür brauche. Kann ich irgendwie nur zum Test ein Bild auf dem TFT erzeugen ? Darf s/w sein oder verzogen usw. hauptsache ich kann erkennen das da was dargestellt wird. Wie und mit was würde das am einfachsten funktionieren ? Nächste Frage: Wo finde ich solche Module für das oben genannte TFT ? Hab quasi noch einen blanken TFT ohne "Grafikmodul". Vielen Dank im voraus ! M.f.G. Jürgen
schau Dir mal die Seite von Uwe Nagel an: http://ulegan.de/pal2rgb/pal2rgb.htm Das Teil habe ich mal für ein Pollin nachgebaut - funktionierte damals prima. Wenn es kein PAL benötigt, dann kannst Du meines Erachtens die VGA-Karte anschliessen und mit einer kleinen Logik den synch auf das Grünsignal legen. Gruß
Hallo, danke für die Hilfe ! Wenn ich jetzt nur RGB+die Masse dazu anschließe passiert nix oder. Welche Logik wäre das ? Ist das sehr aufwendig ? Hauptsache ich sehe ob das Teil überhaupt irgendwie ein Bild freigibt. M.f.G. Jürgen
