Hallo, muss ich, wenn ich keine externe kamera und videorekorder verwende einen Oszillator anschließen - und wenn, aus welchen Daten ermittelt man die benötigte Frequenz? Karl
leider finde ich da aber nichts - woraus sich was ermittlen lässt... ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Quarz nicht nur für die Kamera etc. zuständig ist und / oder dem kompletten IC... Karl
es soll ein TFT angesteuert werden und ein externes SDRAM-IC ist angeschlossen (dessen höchste Frequenz 20MHz ist)... Karl
die Auflösung vom TFT beträgt 640x480 und die Frequenz - Hsync Frequenz: typ. 15.2 und max. 17.7 kHz - Vsync Frequenz: typ. 60 und max. 68 Hz - DCLK Frequenz: typ. 5.85 und max. 7.0 MHz Karl
Dann brauchst du eine Frequenz zwischen 5,85MHz und 7,0MHz. Diese kannst du entweder direkt einspeisen oder mit PLL2 aus einer anderen erzeugen (unterer Pfad).
ist 7MHz für ein TFT-Display mit dieser Auflösung viel bzw. so dass man ein ordentliches Ergebnis zu erwarten hat oder gibt es welche die mehr können und dadurch schneller im bildaufbau sind? Karl
Wenn ich Werte jetzt mal nachrechne: Bist du sicher, dass die Werte stimmen ? 60Hz*480Zeilen=28,8kHz -> HSync Frequenz kann nicht stimmen Das gleiche passiert auch wenn man die anderen Werte durchrechnet. Das ganze sieht eher nach 320x240 aus.
Für ein 320x240 sind die Frequenzen in Ordnung. Es gibt zwar auch TFTs die bis 80Hz erlauben, aber rein optisch macht das keinen Unterschied.
für den Zusammenhang zwischen Auflösung und Frequenz DCLK... nicht nur die Rechnung sondern auch die Interpretation (ab wann ist eine Frequenz bei einer Auflösung xy ausreichend, gut etc.) Karl
Ich erkläre das mal an den konkreten Werten: - Hsync Frequenz: 15.2 und max. 17.7 kHz - Vsync Frequenz: typ. 60 und max. 68 Hz - DCLK Frequenz: typ. 5.85 und max. 7.0 MHz 5,85MHz/15,2kHz=384 Pixel/Zeile -> 320 Pixel, da es bei TFTs meistens einen Bereich gibt in dem keine gültigen Daten übertragen werden (ähnlich wie bei einem analogen Monitor). 15,2kHz/60Hz=254 Zeilen/Bild -> 240 Zeilen Nahezu jeder TFT hat eine Vertikalfrequenz von 50-80Hz. Ich habe zumindest noch nie einen anderen gesehen. Ob der TFT jetzt mit 50Hz oder 80Hz läuft, ist eigentlich egal. Man sollte nur 50Hz und den Bereich in der Nähe vermeiden, da dies zu Problemen mit Leuchtstofflampen kommen kann, da diese mit 50Hz flackern. Das ergibt dann eventuell eine Wellenförmige Bewegung im Bild. Daher wird meisten irgendwas im Bereich 65-75Hz verwendet. Hätte das LCD jetzt z.B. 800x600 bräuchte man einen Pixeltakt von etwa 70Hz x 650Zeilen/Bild x 900Pixel/Zeile = 37MHz Ein Bereich von etwa 30-40MHz wäre also geeignet. Das sicherste ist aber immer die Werte im Datenblatt nachschauen.
vielen dank für deine ausführliche antwort benedikt. hab mir noch ein anderes TFT Display angeschaut, da ich auf einen neuen Post hier aufmerksam wurde... http://www.optrex.com/SiteImages/PartList/SPEC/T-51952D065J-FW-A-ACN.pdf bei der Pin Connection weiß ich aber nicht wie ich SC verbinden kann bzw. lässt man diesen Pin unconnected? Und bei dem Display handelt es sich um ein Generic TFT, oder? Karl
Damit kannst du das Bild auf den Kopf stellen, je nachdem ob der Pin high oder low ist.
ok - also NC (weil nicht so sinnvoll in meinem Fall). Die beiden Stecker CN2 / CN3 werden mit den Bezeichnungen SM02(8.0)B-BHS oder BHR-02(8.0)VS angegeben - auf der seite von JST sehen die aber ziemlich identisch aus...? sind das zwei unterschiedliche Namen für den gleichen Stecker? Karl
CTL, CTH sind VCC und GND, oder? - wüsste zwar nicht was man ansonsten anschließen sollte, jedoch stutze ich ein bißchen, warum sie dann nicht GND und VCC hingeschrieben haben. Karl
Aua, das tut beim lesen weh... Bist du sicher, das der S1D13513 nicht ein klein wenig zu kompliziert für dich ist ? Anscheinend hast du noch nie mit LCDs zu tun gehabt. CTL, CTH sind die Anschlüsse der CCFL Röhre.
mit LCDs hab ich bis jetzt noch nicht gearbeitet... ich kenne außer den S1D13513 keinen Controller, der ein externes Speicherinterface hat und Displays 640x480 unterstützt. Wie müssen dann die beiden Pins von CTL u. CTH angeschlossen werden? Nicht das ich noch ein paar große-schwerwiegende Fehler gemacht habe, aber die HVDD schließt man an VCC und die COREVDD auch, oder? Karl
Karl wrote: > mit LCDs hab ich bis jetzt noch nicht gearbeitet... ich kenne außer den > S1D13513 keinen Controller, der ein externes Speicherinterface hat und > Displays 640x480 unterstützt. S1D13504/5/6 gäbe es da noch, auch wenn diese nur normalen DRAM verwenden. > Wie müssen dann die beiden Pins von CTL u. CTH angeschlossen werden? CTL und CTH müssen an einen passenden CCFL Inverter. Dieser erzeugt einige 100V bis >1kV für die Hintergrundbeleuchtung. > Nicht das ich noch ein paar große-schwerwiegende Fehler gemacht habe, > aber die HVDD schließt man an VCC und die COREVDD auch, oder? Wenn du eine Rauchwolke erzeugen willst, kannst du das machen... Table 6-2 : Recommended Operating Conditions Da stehen die Spannungen für die jeweiligen Pins. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn du die Datenblätter nicht liest (bzw. nicht verstehst) dann solltest du das ganze sein lassen. Ich habe schon mit anderen Epson Controllern gearbeitet und kann dir sagen, dass die Software dazu meistens noch schlimmer ist als die Hardware. Irgendwo im Datenblatt sind nämlich oftmals irgendwelche kleinen Hinweise versteckt, ohne die das ganze nicht läuft.
welche Angaben sind für so einen CCLF Inverter wichtig? unter Backlight: - Starting Lamp Voltage VS min. 1000Vrms - Frequenz max. 80kHz - Lamp Voltage 340Vrms - Lamp Current 7mArms unter http://www.microsemi.com/inverters/CCFLSelectorGuide.pdf hab ich eine Seite gefunden, auf der es einige Inverter gibt: was bedeutet genau die Angabe MAX DIMMING? 50:1 oder 100:1? V_lamp [320,420] V I_lamp [5-6] mA V_ls 1250 / 1400 V Max Dimming 100:1 -> LXMG1626-05-46 -> würde dieser passen? Karl
