Hallo, wie funktioniert ein DIP-Schalter? z.B. DIPO8YL... in meinem Fall hab ich ein paar Pins an einem IC, welche wenn sie an GND angeschlossen sind, andere Funktionen aufweisen, als wenn sie an VCC angeschlossen sind... kann man das über einen DIP-Schalter realisieren? wie schaltet man da zwischen GND und VCC hin- u. her? - 1-8 Pins für die Pins an meinem IC - 9-16 Pins für die Schaltung zwischen GND und VCC? Bernd
Hallo Bernd, wenn ich dich richtig verstanden hab, möchtest du mit dem Dip-Schalter deinem uC entweder VCC oder GND zuführen? Mein Vorschlag hierzu wäre, mittels Pullup die Eingänge auf einen logischen 1-Pegel zu bringen, wenn der Schalter offen ist. Wenn er geschlossen ist, zieht er einfach den Eingang nach unten also nach GND.
Ich denke, Du willst wissen, wie man mit einem einpoligen Schließkontakt zwischen zwei Spannungen "um-"schalten kann, und nicht, wie der Schalter an sich funktioniert, gelle? Nun, das geht i.d.R. ganz einfach über Pull-Up-Widerstände, die den Pin vom IC bei offenem Schaltkontakt auf VCC ziehen (die Eingänge von digitalen Schaltkreisen sind i.d.R. sehr hochohmig, so dass dort auch tatsächlich VCC anliegt, wenn man den Pin über z.B. 10 kOhm mit VCC verbindet). Wenn man den Schaltkontakt schließt, wird der Pin direkt mit GND verbunden. Über den betreffenden Pull-Up-Widerstand fließt dann ein geringer Strom, der aber durch Wahl geeigneter Widerstandswerte in einem vernachlässigbaren Bereich gehalten werden kann (z.B. bei VCC = 5 V und R_pu = 20 kOhm fließen 250 µA). Ich hoffe, Deine Frage ist damit beantwortet...
Das hatte ich auch schon gehofft ;-)
Wie sagt man so schön... "zwei Gedanken, ein..." oder?
vielen dank für die antworten... welche schalter (z.B. schon in eagle integriert) verwendet man dafür typischerweise? Bernd
Es gibt in EAGLE DIP-Schalter in den Bibliotheken switch-dil und special...
und gibt es auch einen IC, indem z.B. bereits 9x 10kOhm Widerstände integriert sind? - 10kOhm bei 3.3V VCC müsste ja reichlich sein als Pullup-Widerstand.. Bernd
Was für ein IC soll das denn bitteschön sein? Mikrocontroller haben manchmal Pull-Ups eingebaut. Bei anderen musst Du die schon extern beschalten. Es gibt aber Widerstandsarrays in SIL-Bauform, die dafür hervorragend geeignet sind. Und zwar müsstest Du da die nehmen, die in Sternschaltung verschaltet sind (pro Widerstand ist nur ein Anschluss separat herausgeführt und der jeweils andere intern auf einen gemeinsamen Anschluss gelegt, der dann an VCC angeschlossen werden kann).
hab grad in eagle unter resistor-bourns solche Widerstands-Arrays gefunden... gibt es die dann auch in allen erdenklichen größen (von den Ohm her betrachtet) und unter welchen Namen laufen die dann? Bernd
In "allen erdenklichen" Größen nicht, aber in den für Pull-Up-Widerstände in Frage kommenden Bereichen schon (Reihe E12, meist einige Ohm ... 1MOhm). Zur Bezeichnung musst Du schon in den Katalogen der Distris nachsehen.
