Hallo, ich frage mich: Wenn ein Pin dauerhaft einen High-Pegel benötigt, darf man den dann direkt mit Vcc verbinden, oder sollte man immer einen Widerstand zwischenschalten? Ciao Chris
Chris wrote: > Hallo, > > ich frage mich: > Wenn ein Pin dauerhaft einen High-Pegel benötigt, darf man den dann > direkt mit Vcc verbinden oder sollte man immer einen Widerstand > zwischenschalten? Sprichst du von einem µC I/O Pin? In dem Fall würde ich einen Widerstand verwenden. Sonst kann es durch einen Programmierfehler zu einem Kurzschluss kommen. Sprichst du zb. von einem Logikgatter: Häng es an Vcc
Man sollte besser einen Widerstand benutzen. Ein Fehler im Programm der einen Input auf Output schaltet, der dann auch noch auf Low liegt, führt zum Kurzschluss. Wenn du genau weisst was du tust kannst du auch direkt mit VCC verbinden. Kommt aber auf den Pin an ! Datenblatt lesen. So mancher Reseteingang mag keine direkte Verbindung zu VCC.
@ Chris >Wenn ein Pin dauerhaft einen High-Pegel benötigt, darf man den dann >direkt mit Vcc verbinden, oder sollte man immer einen Widerstand >zwischenschalten? Ja, kann man direkt verbinden. Allerding hat mir mal jemand gesagt, dass im professionellen Umfeld das ungern gemacht wird, weil dann die Platinen nicht mehr so gut automatisch getestet werden können. Fürs Hobby ist es unkritisch. MfG Falk
ist absolut nicht empfehlenswert... vor allem wenn es sich noch um einen prototypen und nicht um einen ausgereiften print handelt... je nach anwendung kann es einfach x möglichkeiten geben, wei dies zu problem führen KÖNNTE, auch wenns grundsätzlich kein problem darstellt... zumal ein widerstand weder aufwand, kosten, gross platz noch sonst was in anspruch nimmt...
@ Daniel >ist absolut nicht empfehlenswert... vor allem wenn es sich noch um einen >prototypen und nicht um einen ausgereiften print handelt... je nach OK, das ist ein Argument. >ein widerstand weder aufwand, kosten, gross platz noch sonst was in >anspruch nimmt... HA! Du weisst wie hoch die Bauteildichte auf den meisten Platinen ist? Du weisst das in Massenproduktion um jeden Cent gefeilscht wird (Material + Betückung + Testkosten)? MfG Falk
Hi Ein Portpin dauerhaft auf H zu legen ist ist ja wohl sinnlos. Falls doch aus unerfindlichen Gründen notwendig: PullUp aktivieren und unbeschaltet lassen. Bei Logik-ICs wie oben schon gesagt kein Problem. MfG Spess
Ich dachte da eher an Pheripherie-ICs, bei denen man eine bestimmte
Funktionalität fest per High-Pegel einstellen will...
Hi Dann gilt die Aussage zu Logik-ICs. Hättest du vielleicht gleich schreiben sollen. MfG Spess
Es war eine generelle Frage. Solle doch eigentlich egal sein welche Art
von Digital-ICs. Ich wolle nur deiner Aussage dass es sinnlos ist
entgegenwirken ;-)
