welchen mit vcc = 5V, die eingänge sollten mit 24V ansteuerbar sein, der strom um die 5mA, die digitalen signale welche übertragen werden, liegen bei max. 1kHz, wenn möglich sollten 4 (naja mindestens 2) in einem package sein... bin am datasheets durchstöber, jemand nen guten vorschlag welcher in frage kommen könnte?
> vcc = 5V > eingänge ... 24V ... strom um die 5mA Das hängt nicht von deinem Optokoppler, sondern von der Schaltung drum herum ab. Der Eingang ist eine Leuchtdiode, an der ca. 1,5V abfallen, und die einen maximalen Strom hat. Der Ausgang ist i.a. ein Fototransistor, der bei leuchtender Diode am Eingang einen bestimmten maximalen Strom durch die Kollektor-Emitter Strecke fliessen lassen kann. > die digitalen signale ... bei max. 1kHz Das ist gut, so fürchterlich schnell sind die Teile meißt nicht, aber 1kHz ist kein Problem. Also: http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc847x_e.pdf Schaltung wie auf S.8 Fig.14 Vcc wäre also 5V, R_L wählt man z.B. als 2,2k. D.h. dass durch den Fototransistor ca. 2,5mA fließen müssen damit der Ausgang auf low geht. Das Stromübertragungsverhältnis (Fig.6 S.6) sollte garantiert größer als 100% sein, d.h. wir brauchen die 2,5mA auch als Eingangsstrom durch die LED, bei 24V Steuerspannug macht das einen Vorwiderstand R_D von ca. 10k Ohm. HTH Randy
