Vielleicht denke ich zu kompliziert, aber angenommen ich hab einen Akku (oder Batterie...) mit 10 Ah. Theoretisch kann ich aus dem ja 10 stunden lang 1 A ziehen, oder 1 Stunde lang 10 A ziehen usw. Aber wodurch wird da der maximale Strom, den ich entnehmen kann, beschrieben?? Ist das der Kurzschlussstrom???
Der maximale Strom ist immer der Kurzschlussstrom. Da hängst Du ja dann einen "Verbraucher" mit (fast) 0 Ohm Widerstand an. Theoretisch nach I=U/R müsste der Strom fast unendlich gross werden, wird aber natürlich durch die Kapazität des Akkus begrenzt.
Den Innenwiderstand der Batterie/des Akkus sollte man auch nicht vergessen. Dieser ist auch vom Ladezustand abhängig.
Vielleicht hilft dir das: "The maximum discharge rate for a NiCd battery varies by size. For a common AA-size cell, the maximum discharge rate is approximately 18 amps; for a D size battery the discharge rate can be as high as 35 amps." Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-cadmium_battery Da müsstest du vielleicht auch für andere Akkutypen Informationen finden. Alles Gute!
Danke für die Antworten!!! Im Moment brauche ich das praxismäßig nicht, mich hats nur verständnismäßig interessiert, weil ich mich ein bissl mit dem Thema (Car-) Hifi beschäftigt hab, und da wird ja immer proliert mit unglaublichen Verstärkerleistungen usw, aber des ist ein anderes Thema....
Der maximale entladestrom wird vom Innenwiderstand des Accus begrenzt. Bei den NiCd Accus gibt es Verfahren um den Ri zu verringern - nennt sich Pushen... befrag mal deinen Freund den Google danach... Grüße Markus
