Hi, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Eprom kopieren, lese die Daten ein, schreibe sie auf ein anderes Eprom, aber der Klon macht nicht das gleiche wie das Original. Kann da irgendwie ein Kopierschutz drauf sein? Bin dankbar für jede Antwort. Gruß Joachim
das ist die einzige Möglichkeit, anderweitigen Kopierschutz gibt es nicht und kann es bei einfachen Eproms auch nicht geben. Evtl. kann es noch sein, dass dein neues Eprom zu langsam ist.
Es handelt sich um ein Motorsteuergerät. Andere Eproms funktionieren, nur die Kopien eines Eproms nicht. SN des Eproms scheint also egal zu sein. Kann es sein, daß absichtlich Fehler gebrannt wurden um ein korrektes auslesen zu verhindern? Wenn ja wie kann man solche Fehler finden?
Ein Bit kann ja nur 0 oder 1 sein, also kann man eigentlich keine Fehler reinbrennen, auch nicht absichtlich. Das Originaleprom ist aber schon "nackt" und nicht auf irgendeiner Platine montiert? Markus
Moin, dazu hatte ich auch schon mal was gepostet...... Wenn der Entwickler im Layout ein paar Adressleitungen vertauscht und das EPROM über einen Adapter programmiert (der die Vertauschungen aufhebt), dann kann man sich ganz schön die Haare raufen.... Und wenn man die Reihenfoige z.B. der untersten 8 Adressleitungen dabei nicht ändert, dann sieht beim Auslesen des EPROMS der Programmstart auch noch völlig normal aus. Keine Theorie, 1991 mit 80C32 gemacht, über 20.000 Geräte gebaut... Tommy
ne ne, damit kann man zwar das disassemblieren gehörig erschweren (übrigens wurden und werden nicht nur Adressleitungen, sondern auch Datenleitungen "gewürfelt"), aber das ändert nichts daran, dass eine 1:1-Kopie sich exakt gleich verhält.
Einige EEPROMs haben einen Anschluß "WP" für Write Protect, ist der
eventuell auf falschem Pegel?
Gruß, ALF
Eproms kann man nicht gegen kopieren schüzen ! Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Prüf mal nach auf welchem Pegen Vpp liegt. Viele neuere Eproms haben es gar nicht gerne wenn wenn diese Ltg unbeschaltet ist. Wenn ich mich recht erinnere ist das Pin1. Alternativ einfach ein 27c512 benutzen und den Code zweimal reinbrennen : ab 0x0000 und 0x8000 dann gehts in jedem Fall. Grüsse Thomas
Es hat wohl mal eprom's gegeben bei dem konnte der Kunde bei entsprechendes Stückzahl eine spezielle Device-ID bekommen. Wenn diese von weiterer nicht im EPROM gespeicherter Firmware ausgewertet wird, geht's nur mit entsprechenden EPROMS vom Gerätehersteller
@merten : schon mal versucht die Device ID eines Eproms auszulesen ? Das geht definitiv nicht so ohne weiteres in einer Anwenderschaltung. A9 auf Vpp nehmen wohl die meisten MCUs übel. Thomas
@Thomas das gleiche Eprom mit nem anderen Kennfeld läuft. Nur der Datensatz dieses einen Eproms funktioniert nicht als Kopie. By the way: Kennt jemand nen guten Disassembler für die MC68 Familie? Möchte mir gerne mal den Quellcode ansehen, obwohl das ohne Aussagekräftige Labels wohl net so einfach werden dürfte ;o(
@Joachim: Wie oft hast Du das probiert? Wenn nur ein bestimmtes Kennfeld nicht läuft, dann klingt das für mich eher nach einem nicht richtig gelöschten bzw. kaputtem EPROM. Markus
@Markus: Hab es mit 5 verschiedenen Eproms jeweils zwei-dreimal probiert.
Hallo Vermutlich ist ein EPROM mit einem Kopierschutzsockel das ein GAL enthält verschlüsselt. Schliesschlich kann man dies XOR verschlüsseln. Wenn es eine einfache Sache ist kannst du es knacken. Aber es gibt Gals die den Speicherzugriff kontrollieren. Da dürfte der aufwand zu gross ein. Du kannst aber ein gepuffertes SRAM Parallel schalten dann erwerden alle angesprungenen Adressen in das SRAM geschrieben das du dann auslesen kannst. Gruss Peter
Hallo Peter Aber wie soll das denn funktionieren das man den nicht mit einem Programmiergerät auslesen kann?? Habe nämlich auch das selbe Problem. Der Eprom sitzt auf einem Sockel der Sockel enthält einen Chip der irgendwie was komisches macht. Lese ich dem Eprom mit Sockel aus kommen die wildesten Sachen raus und es passt absolut nicht zu dem Datensatz der eigentlich in das Steuergerät gehört. Stecke ich den Eprom in das Steuergerät und schalte das Motorad ein geht alles sofort an und das Motorrad läuft. Also kann das Steuergerät den Eprominhalt richtig lesen. Aber warum kann das STG den Datensatz richtig lesen und der Programmer nicht?? Gruß David
