Hallo zusammen, Ich würde gerne den Inhalt des Makros _DATE_ (Datum)das vom Compiler kommt zur Compilerlaufzeit in eine Konstante z.B const char var überführen. Ich verwende einen WinRiver Compiler Diab 5.2.1. hat irgendjemand von Euch eine Ahnung wie sowas zur Compilerlaufzeit funktioniert? Wäre um Hilfe sehr Dankbar!! Liebe Grüße Moschdi
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort! jetzt hab ich zwar einen Pointer auf _DATE_, wie bekomme ich aber zur Compilerlaufzeit den Wert aus _DATE_ in eine Konstant? Liebe Grüße Moschdi
In welche Konstante? Der Inhalt von _DATE_, welcher an sich ein String ist, ist doch konstant (fix) vorhanden z.B. in deinem Flash. Und der als unveränderlich gekennzeichnete Zeiger var zeigt auf diesen Inhalt. Was brauchst du mehr? Wenn du lieber ein Array möchtest, um z.B. über dessen Laufindex an die einzelnen Buchstaben/Zahlen ranzukommen, geht auch: const char var[] = _DATE_; Siehe auch http://www.dclc-faq.de/kap2.htm#2.2
Hallo Stefan, so weit war ich auch schon mit: const char [] = _DATE_; leider funktioniert es aber so nicht, da bekomme ich einen Compilerfehler. Mir wäre auch schon geholfen, wenn ich wüsste, wo genau der Compiler das Makro _Date_ genau ablegt. In meinem *.map File ist davon nichts zu finden. Aber irgendwo muss er es ja im Flash ablegen. Hintergrund der Fragerei ist: Meinem Board kommuniziert mit einem anderen System das Daten zu meinem Controller runterladen kann. Um sicher zu stellen, dass das System mit der richtigen Version kommuniziert wird zuvor ein CodeCheck auf beiden Seiten durchgeführt. Dazu soll ein Code Check pattern auf einen bekannten Speicherbereich gelegt werden, der von meinem Controller, sowie von dem System gelesen werden kann. Genau in diesen Speicherbereich möchte ich gerne das Datum und die Uhrzeit des Compilvorgangs ablegen. In einem ersten Schritt benötige ich dazu den Inhalt aus _DATE_ in einer einfachen Konstante. Dies Konstante muss aber während der Copilerlaufzeit beschrieben werden! Liebe Grüße Moschdi
> so weit war ich auch schon mit: > const char [] = _DATE_; Das kann ja auch nicht gehen. Deine Variable hat nämlich keinen Namen. > leider funktioniert es aber so nicht, da bekomme ich einen > Compilerfehler. Sollen wir raten, welchen, oder verrätst du es uns freiwillig?
Stell dir einfach den String "12/03/07" vor. (Ob der jetzt so aufgebaut ist oder anders, weiss ich nicht auswändig. Wahrscheinlich aber anders) Überall dort, wo du den verwenden kannst, kannst du auch _DATE_ einsetzen. _DATE_ ist nichts anderes als so ein String, nur dass er * vom Compiler bereitgestellt wird, also immer das aktuelle Datum hat * einen Namen bekommen hat Das ganze ist so, als ob du selbst ein #define DATE "06/28/07" machen würdest, nur das das halt der Compiler für dich macht. Aber ansonsten ist das ein ganz normaler String, so wie jeder andere String auch.
> In einem ersten Schritt benötige ich dazu den > Inhalt aus _DATE_ in einer einfachen Konstante. Dies Konstante muss > aber während der Copilerlaufzeit beschrieben werden! Du hast schon eine Konstante dafür. _DATE_ ist die Konstante
1 | void foo( const char* arg ) |
2 | {
3 | char c = arg[0]; |
4 | }
5 | |
6 | int main() |
7 | {
8 | printf( "%s", __DATE__ ); |
9 | printf( __DATE__ ); |
10 | foo( __DATE__ ); |
11 | |
12 | // das unterscheidet sich in nichts von
13 | printf( "%s", "06/28/07" ); |
14 | printf( "06/28/07" ); |
15 | foo( "06/28/07" ); |
16 | |
17 | // oder wenn man so will, von
18 | #define ABC "06/28/07"
19 | printf( "%s", ABC ); |
20 | printf( ABC ); |
21 | foo( ABC ); |
22 | }
Hallo zusammen, alles schön und gut, das _DATE_ bereits meine Konstante ist, ist mir klar, ich sollte nur wissen an welcher Adresse im Flash der Inhalt von _DATE_ liegt. Wie schon gesagt, greift nicht nur mein Controller auf den _DATE_ Inhalt zu, sondern auch mein System. Um einen code check durchzuführen muss dass System genau den Speicherplatz (Adresse) von _Date_ kennen, um selbst einen code check durchführen zu können. 1. Möglichkeit: ich bekomme irgendwie heraus wo der Compiler _DATE_ im Flash ablegt. Somit wäre der Speicherort bekannt und ich könnte diesen Speicherort dem System mitteilen oder: 2. Möglichkeit: ich lade den Inhalt von _DATE_ zur Compilierzeit in eine Konstante um, dessen Speicherbereich mir bekannt ist und könnte dann somit den Speicherbereich der von mir erzeugten Konstante dem System mitteilen. Danke für Eure Antworten!! Ich hoffe ich kann mein Problemchen mit diesem Eintrag noch näher beschreiben. Letztenendes liegt der Schlüssel zu meinen Überlegungen darin, dass ich die Adresse wissen sollte wo _DATE_ im Flash abgelegt wird. Da ich das bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, kam mir die Idee, den Inhalt von _DATE_ einfach zur Compilierzeit in eine mir bekannte Konstane zu überführen. Leider ist das auch nicht so einfach möglch! Eine weitere Möglichkeit wäre noch während meines Make Prozesses ein Perl Skript aufzurufen, dass sich die Systemzeit des Rechners holt und mir dann ein Header file generiert, welches wiederum eine mir bekannte Konstante beinhaltet und dem ich dann den Datum- und Zeitstempel verpassen kann. Liebe Grüße Moschdi
Die erste Möglichkeit kannst du beim GCC durch Ansehen des MAP Files bzw. bzw. der Ausgabe des nm Tools realisieren. Dort steht drin, welche Daten, Funktionen welche Adressen usw. haben. Dein System kann an diesen dir als Programmierer bekannten Adressen nachsehen. Nachteil: Die Adresse wird sich beim Hinzufügen weiterer Variablen und weiterem Code ändern. Dann musst du deine Systemsoftware neu kompilieren, wenn sich die µC Software ändert. Die zweite Möglichkeit ist ja oben angegeben. Einmal als Zeigerlösung und einmal als Arraylösung. Den Fehler bei deinem Übersetzungsversuch kannst du beheben, wenn du einen Variablennamen benutzt z.B. var wie in meinen Beispielen. Dein System könnte die Adresse oder den Inhalt vom µC abfragen und darauf reagieren. Möglicherweise gibt es bei deinem Compiler eine Erweiterung, um zu verhindern, dass Konstanten ins RAM kopiert werden. Beim AVR-GCC wäre das das PROGMEM Keyword (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29). In diesem Fall würde der Zeiger oben direkt ins ROM zeigen, bingo... Vorteil: Die Abfrage kann komplett flexibel gestaltet werden. Systemsoftware und µC Software sind unabhängig (bis auf gemeinsamen Datenaustausch). Nachteil: Tja halt die erforderliche Kommunikation. Einfaches Nachsehen von einer Seite aus ist problematisch. Eine dritte Möglichkeit wäre, eine Sektion im Flash mit bekannter Adresse zu definieren und eine Konstante, die mit _DATE_ initialisiert ist, gezielt in diese Sektion abzuspeichern. Das würde man bei GCC basierten Compilern im Quellcode mit dem _attribute_ section zusammen mit dem passenden Linkercontrolscript machen. Dein System kann an den dir als Programmierer bekannten Adressen nachsehen. Vorteil: Die Adressen bleiben solange konstant, wie das Linkercontrolscript nicht geändert wird und keine Variablen (Konstanten) vor die DATE-Konstante in die gleiche Sektion eingefügt werden. Eine etwas bessere Variante der ersten Lösung...
Hallo Stefan, ich werde Deine angegebenen Möglichkeiten mal überprüfen und schauen, ob ich da weiter komme! Vielen Vielen Dank für Deine Hilfe!!!! Hab mir gerade noch die Möglichkeit mit dem perl script gestrickt und damit funktioniert es einwandfrei! Die Komfortablere Lösung wäre jedoch deine Möglichkeiten! Liebe Grüße Moschdi
