Hallo, ich habe eine 4*8 Tastatur bzw. Schalter_Matrix aufgebaut und frage diese mit mit einem ATmega16 ab. Einzellne Taster oder mehrere innerhalb einer Zeile oder einer Spalte funktionieren einwandfrei. Halte ich aber Taster einer Spalte UND einer Zeile gedrückt entstehen neue physikalische Verbindungen die ich nicht wollte! Hat eine ne Idee wie ich das Problem lösen kann, ohne jeden Taster separat an einen Pin des Controllers anzuschließen? Danke schon mal Peter
In einer einfachen Matrix können nur bis zu 2 Tasten gleichzeitg erkannt werden. Bei 3 oder mehr gedrückten Tasten kann es zu Phantomtasten kommen. Dann muß man zu jeder Taste eine Diode in Reihe schalten. Peter
sind dann alle möglichen kombinationen möglich? zb. 5 unterschiedliche Tasten sind gedrückt und eine 6. kommt hinzu. wird die dann erkannt? hast du einen Schaltplan so dass ich die Kombinationen durchgehen kann? Danke!!
Ich hab keinen Schaltplan. Einfach eine Diode in Reihe zu jeder Taste in Durchlaßrichtung. Phantomtasten entstehen, wenn der Strom entgegengesetzt durch die Taste fließen kann. Peter
Oder die Software umschreiben, so das immer nur die Taste ausgewertet wird die zuerst erkannt wird.(bzw. die ersten zwei) Es gibt auch Taster die die Diode bereits integriert haben.
@ peter: programmiest du mit basic? wenn ja, kannst du mal deinen code posten?
Nein, in C.
Das Codebeispiel hast Du doch schon gesehen.
Peter
Danke für den Tip mit den Dioden für jeden taster!! Jetzt muss ich zwar umlayouten, aber die Abfrage ist eindeutig auch bei gleichzeitigem betätigen mehrerer Tasten. Danke!! und schönes Wochenende
Ehe man dem Benutzer eine Dreifachbetätigung (Affengriff) aufnötigt, sollte man besser erstmal versuchen, das Bedienkonzept zu ändern. Bei PC-Tastaturen sind auch keine Dioden drin, da werden die Steuertasten (Shift, Ctrl, Alt) direkt abgefragt. Affengriffe nur aus 3 Zeichen sind also nicht möglich. Peter
@ Peter Dannegger >Bei PC-Tastaturen sind auch keine Dioden drin, da werden die >Steuertasten (Shift, Ctrl, Alt) direkt abgefragt. Affengriffe nur aus 3 >Zeichen sind also nicht möglich. Hmm, aber eine PC-Tastatur kann AFAIK alle Tasten individuell erkennen. Wie macht die das? Eine Matrix ist da ja auch drin. Vielleicht sind die Gummimatten die Dioden? MfG Falk
