Hallo Leute, ich benötige dringend einen Lichtsensor für den Bereich von 0 - 2000000Lux. Möglichst digital. Ich finde im Netzt überhaupt nichts passendes. Wie wird das sonst gelöst? In den ganzen Wetterstationen? Danke Euch
Wohl mit einer geeigneten Photodiode und einer entsprechenden Signalaufbereitung. Als Photodiode bietet sich die BPW21 an, die hat einen eingebauten Filter, der ihre spektrale Empfindlichkeit der der menschlichen Auges annähert. Sie wird beispielsweise in professionellen Belichtungsmessern aus der Photographie genutzt.
Der TSL 230 RP von www.micromaus.de ist was Du brauchst. Licht/Frequenzwandler.
Aus dem Datenblatt des TSL 230 RP sehe ich nicht welchen Lux Bereich der Sensor darstellt. Ich hatte schon mit einem Ingeneur von Taos gesprochen, und der meinte das es keinen Sensor von Taos für den Bereich gibt. :-(
Ok, passt jetzt nicht ganz in den Messbereich aber was ist von der Methode zu halten, bei der man normale LEDs zum messen nimmt ?? Gruß Der Hubert
Der Bereich nach oben ? Da kommt einfach mehr Strom. Ueblicherweise nimmt man einen LogAmp am Eingang.
Es gibt ein natuerliches Limit nach oben. Wenn bei der ueber 20fachen Sonnenleistungsdichte das silizium seine 180 Grad erreicht, und das Bleilot weich wird, ist Schluss.
Direkt die erste Graphik im Datenblatt zeigt Dir alles Wichtige. Und das bedeutet: Du kannst Dir Deinen Messbereich sogar raussuchen.
Also kann der Sensor ja doch einen recht großen Bereich darstellen. Ich hatte nur ein wenig Probleme mit der Umrechnung LUX in Watt/m^2 bzw. µW/cm^2. Ist die Umrechnung nicht auch nur für ca. 555nm Wellenlänge definiert? Wie korregiert man den Fehler? Danke.
Hallo, ich hänge immer noch an der Messung der Beleuchtungsstärke. Ich kann von 0 - 10000Lux messen mit meinem TSl25550. Nun habe ich mir überlegt optisch den Lichtstrom zu Begrenzen und mit zB. einem Sonnenbrillenglas habe ich ungefähr einen Dämpfungsfaktor von 10. Welchen Effekt hat das auf meine Messung? Ich filtere ja somit einen Wellenbereich heraus. Wie könnte ich sonst den Messbereich vergrößern? Gruß Patii
Der TLS2550 ist nach oben offenbar signifikant begrenzt. Ob damit direktes Sonnenlicht möglich ist weiss ich nicht, die Taschenlampe jedenfalls mochte er nicht. Anders sieht es beim TLS230RP aus. Der verdaute auch die Lampe.
Ob Du wirklich einen Wellenbereich herausfilterst, hängt vom verwendeten Sonnenbrillenglas und der spektralen Empfindlichkeit des von Dir genannten Sensors ab. Anstelle von Sonnenbrillenglas solltest Du besser einen Graufilter verwenden, die werden mit genauen Spezifikationen hergestellt und sind zumindest im sichtbaren Bereich des Spektrums linear. So etwas gibt es im Photozubehörhandel. Im übrigen wird in Beitrag "Helligkeit mit Fototransistor messen" der Bau eines Luxmeters mit einer dafür geeigneten Photodiode beschrieben.
Apropos Lux: Beim TLS230 stehen zwar keine Lux drin, aber µW/cm². Es sollte möglich sein, das umzurechnen. Und die solare Einstrahlung ist ohnehin in W/m² bekannt.
@Andreas Kaiser Der TSL230RD scheint ja von der Sache her nicht schlecht zu sein. Aber ich dachte immer, das die solare Strahlung nur für eine Wellenlänge von ca.550nm gleichzusetzen ist. Ansonsten ist der Fehler doch zu groß? @Rufus den Artikel mit dem Bau des Luxmeters hatte ich mir schon angeschaut. Die Variante mit einer BPW21 wäre schon interessant, aber recht aufwendig. Ansonsten gibt leider nicht viele Infos zu der Thematik Beleuchtungsmessung im Netz. Vielleicht hat ja Jemand noch Erfahrungen in dem Gebiet?!
Wer hat den von Euch noch Erfahrungen mit dem TSL230RD ? Wer hat damit schon mal die Beleuchtungsstärke aufgenommen? Danke :-)
