Wenn ich das richtig verstehe, wird der Datenbereich des Ethernet-Frames (bis 1500 Byte) dazu verwendet die höherschichtigen Protokolle aufzunehmen. Als erstes kommt der IP-Header und Data-Bereich. In diesem Data befindet sich wiederum TCP/UDP-Header und -Data, in welchem letztendlich die eigentlichen Nutzdaten sind. Der Ethernet Header beinhaltet u.a. Ziel- und Quelladresse. Der IP-Header hat diese aber auch noch im Header. Wozu doppelt? Im TCP/UDP Header ist dies nicht so. Dort sind nur die Ports eingelagert (Task-Adressen). Das ist verständlich.
Jetzt mußt du nur noch zwischen den einzelne Quell und Zieladressen unterscheiden. Bei Ethernet ist das die MAC Adresse, bei IP die .... (Oh Wunder) IP-Adresse.
> Wozu doppelt?
Das Stichwort hier heißt: Routing. Du willst Pakete über die Grenzen
deines lokalen Ethernets hinweg transportieren. Daher haben sie
Quell- und Zieladressen auf Layer 3 (gesamter Transportweg) und
solche auf Layer 2 (lokal im aktuellen Ethernet). Ein Router
ändert die Layer-2-Adressen, ohne die Layer-3-Adressen anzufassen.
Noch ein wenig krasser sieht das bei ZigBee + 802.15.4 aus: dort
sind ungeroutet die Adressen auf beiden Schichten sogar gleich.
Kleines Beispiel zu Jörg Wunschs Ausführungen, wenn dein Computer über einen Router ins Internet geht: Wenn du ein Paket an den Webserver der mikrocontroller.net Homepage schicken willst, dann wird zuerst die Server-IP-Adresse per DNS aufgelöst. Jetzt sieht dein Rechner aber, dasas diese IP Adressse nicht in seinem Subnetz ist (Ich hoffe du weißt was es damit auf sich hat, das wäre nochmal etwas umfangreicher). Dein PC löst also die Adresse des zugehörigen Gateways für dieses Subnetz auf (per ARP). Das sollte die MAC-Adresse des Routers sein. So bekommt dein Computer erstmal die MAC-Adresse von dem Router. So, was macht jetzt dein Rechner? Packt in die Ziel-MAC-Adresse die MAC-Adresse des Routers und in die Ziel-IP-Adresse die IP-Adresse des Webservers.. Dafür doppelt!
hi, ip-pakete müssen nicht zwangsläufig mit ethernet transportiert werden. es gehen auch andere busse oder sogar RS232... die ip-adressen haben mit netzwerkadressen o.ä. nichts zu tun, da ist nichts 'doppelt'
Wenn du dir mal die Datenpakete genau anschauen willst, lad dir einfach mal einen Netzwerkmonitor wie Microsoft NetMon runter. Da kannst du dann jedes einzellne Byte sehen, das deine Netzwerkkarte weg schickt, ist echt interessant, wenn du dich näher mit dem Aufbau beschäftigen willst.
