Hallo, ich suche kleine Metallwinkel, auf einer Seite mit Loch (Optimal mit Gewinde), auf der anderen Seite eine durchgehende Fläche. Ich brauche sie um sie an Computer Slotbleche zu schweißen und daran dann eine Platine zu befestigen. Reichelt hat da etwas in der Richtung: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C125;GROUPID=3212;ARTICLE=19873;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 Mich stört das es sie auf beiden Seiten ein Loch haben. Hat jemand noch eine Idee wo man so was bekommen könnte. ich habe es bereits im Baumarkt versucht, dort gibt es aber nichts in dieser Größenordnung. Ein einfacher langer Metall streifen (so ~ 8mm breit, 1mm hoch) würde es notfalls auch schon tun, dann baue ich mir die Dinger selber.
Du könntest auch in das Slotblech zwei Kerben reinsägen und umbiegen und daran deine Platine schrauben. Wird so auch bei Karten gemacht welche keine externen Anschlüsse haben. Oder besorgst du dir solche Slotbleden (von alten Karten (Wertstoffhof, Schrotthändler, ...)
Danke, aber wenn ich da Kerben reinsäge und dann umbiege wird das ganze ziemlich instabil. Normalerweise steht da dann was über und das wird dann umgebogen Habe jedemenge alte Slotbleche wo zwar schon Halterungen dran sind, aber zum einem haben fast alle schon diverse Löcher für Anschlüsse. Auch der Abstand der Halterungen variiert. Ich bräuchte so rund 50 gleiche Slotbleche mit Halterung ;)
gut 50 Slotblenden wären 100 Winkel. Vielleicht fragst du mal bei nem Metallbetrieb oder Flaschnerei an was das Kosten würde. Evt kannst du auch gleich das Komplette Slotblech machen mit den Winkeln dran. Weil das alles Schweißen sieht halt auch nich so proffesionell aus und ob das so hält ist auch ne frage...
Hab noch ne Idee: Wenn sie nur gleich aussehen müssen aber nix ausmacht wenn zb zwei kleine Ausssparungen für USB wäre dann könntest du auch für 95cent bei Pollin Slotblenden bestellen. (Bei USB kannst du ziemlich sicher sein das Winkel für die Platine drann sind da die USB Buchsen selber ja nicht halten)
Und noch ne bessere Idee: kuck dir mal bei www.reichelt.de den Artikel an: BRACKET 6 Slotblech ohne Aussparungen für 0,43Eur Da kannst du ja mal bei Reichelt anfragen ob der Halter für ne Platine drann hat. Im Datenblatt steht sogar das Vorschlage/Variationen von Kunden erwünscht sind. Also einfach mal anfragen
Habe einen Freund der hat ein Punktschweißgerät, haben da schon ein wenig Rumprobiert, das sieht ganz ordentlich aus und hält auch. Vorerst soll das ganze auch erstmal nur als Hobby Projekt laufen, wenn dann wirklich größeres Interesse besteht mach eine richtige Produktion mit "richtigen" Halterungen sicherlich mehr Sinn. Kennt jemand ein Metall Bastler Forum? Dann könnte man da mal weiterfragen.
Wenn du wirklich schweißen willst dann nimm die Ersten, die du gefunden hast und punkte sie mit einem Schutzgasschweißgerät an. Dafür benötigt man sogar das Loch (Der Winkel wird im Loch mit dem Trägermaterial verschweißt)
