Hallo! Ich bin gerade dabei, ein Projekt mit einem AT90CAN128 zu programmieren. Dabei bekomme ich vom AVR Studio WinAVR Gcc eine komische Warnung, die ich nicht verstehen kann: Hier ein kleiner Codeauszug: #define MSG0_PAR0 0x00 #define MSG0_PAR15 0x0F ... U8 candata[8]; ... if ((candata[0] >= MSG0_PAR0) && (candata[0] <= MSG0_PAR15)) {...} Beim Compilieren erhalte ich die Warnung: "warning: comparison is always true due to limited range of data type" Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen. candata[0] ist doch ein 8 Bit-Wert und mit meiner if-Abfrage dürfen nur die unteren 4 Bit 1 sein. Ideen?
Moin, jo, der erste Teil deiner logischen UND-Verknüpfung ist immer wahr (ein U8 kann nicht negativ werden, da unsigned). Bye Daniel
"warning: comparison is always true due to limited range of data type" bedeutet nur, dass die if-Abfrage immmer wahr ist. Scheinbar veränderst du die Variablen nicht und das meldet der Compiler.
Oh ja Mann!!! Danke. Wie dumm von mir. Aber das kommt davon, wenn man den Bereich mit den defines erst später definiert. Der Bereich, könnte ja auch mal von 0x02 bis 0x12 oder so sein, deshalb. Jedenfalls weiß ich nun den Grund. Danke
