Hallo, wieso steht bei vielen µC die einen externen Bus besitzen dabei, dass z.B. nur SRAM oder SDRAM oder Flash Speicher unterstützt wird?? Kann man dann einen anderen nicht anschließen? Tobi
Die verschiedenen Speicher werden unterschiedlich angesteuert. Zudem benötigen die verschiedenen Speicher auch verschiedene "Kontrollleitungen" (Chipselect, R/W, OE,...).
aber an diesen http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/LPC2210_2220_3.pdf kann ich auch ein NAND Flash anschließen oder ist der Unterschied zu einem Flash EEPROM von den Anschlüssen soviel anders? Tobi
Kennt jemand ein Dokument was die ganze Sache mit dem externen Bus etwas genauer beschreibt? Woher weiss z.B. der Chip, auf welche Adressen er hören soll?
du solltest dir das datenblatt von deinem mikrocontroller oder prozessor oder was auch immer mal genau durchlesen. dort stehen genau solche dinge drin... ausserdem: was für pins sind im EBI ( =external bus interface) mit drin? genau, A0...Axx. und RD und WR (beispielsweise). und ALE... und was alle diese kryptischen dinge bedeuten verrät dir gern das manual deines chips. in diesem sinne: RTFM ;) gruss tobias
