hi jungs, möchte mit meinem miktokontroller einen motor ansteuern.der motor ist an den l298 angeschlossen. controller und treiber funktionieren. das netzteil ist gibt 8volt und 800mah aus. problem:wenn ich den motor mit dem netzteil direkt ansteuere,dann zieht er mir genau 4 volt, so dass ich gerade noch den zum anlaufen nötigen strom bzw spannung erhalte. da ich aber einen spannungsregler benutzen muss, der mir am augang 5 volt liefert und die 4volt abfallen, habe ich nach adam und efa 1volt, mein motor läuft nicht. habe versucht einen 220µF elko als stütze anzuschliessen tut sich nichts, vielleicht zu klein? hat jemand eine idee??
Sorry, ich versteh nichtmal, was du da genau vorhast... kannst du mal klarer Formulieren, wo dein Problem ist, und was du da wie verschaltest?
> wenn ich den motor mit dem netzteil direkt ansteuere,dann zieht > er mir genau 4 volt Wenn ich richtig verstehe, Du sollst ein "stärkeres" Netzgerät verwenden! (Übrigens: Schlumpf hat völlig Recht.) Karoly
