Nachdem die Datenblätter (von LDR03, LDR05, ...) keinen Aufschluß geben: Kennt jemand die typische Kapazität von LDR's (mal gemessen oder weiß ein Datenblatt in dem es steht) ? ...habe leider kein f-Meßgerät... Danke
öhm die kapazität dürfte dabei doch gar keine Rolle spielen. Was willst Du denn damit?
Es geht darum, den LDR als Poti-Ersatz in einer Schaltung (DC bis ca 20 MHz, 10V Peak-to-Peak) einzusetzen. Aufgrund der hohen Frequenz wäre es ganz nützlich zu wissen, ob der LDR nicht eine zu hohe Kapazität mitbringt.
Ist so eine Sache. Die Kapazität ist da schwer selbst zu messen wegen des geringen Widerstandes. Dürfte sich aber im sagen wir 10er pF Bereich bewegen.
Das hört sich ja schonmal nicht schlecht an - mal schauen, wie er sich dann in der Schaltung verhält.
haben LDRs nicht eine Ton/Toff im zweistelligen ms bereich? ich hab mal ne uart-strecke mit lasern und ldrs aufgebaut und bin nicht ueber ein paar hundert baud rausgekommen.
Das ist ja gerade der Punkt. langsam sind die wie Bär. Das hat aber mit der C nix zu tun. Die ist recht klein. Nur halt die Beinchen und zwei ca. 1 cm lange Metallfronten (je nach Typ evtl. bis 10 cm) die sin in ca. .5mm Abstand gegenüberstehen. Viel Spaß beim Rechnen.
Aber das ist natürlich eine geile Idee. Datenübertragung mit nem LDR rofl lol megalol
siehe auch: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0110301.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0111021.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0111021.htm also waere eher eine fotodiode geeignet fuer hohe frequenzen.
hups, das sollte eigentlich der zweite link werden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207012.htm
>rofl lol megalol
was ist daran lol? ich hatte halt ein paar laserpointer zum schlachten
da und auch ein paar ldrs in der bastelkiste...
ah, aber jetzt nach dem 2ten lesen check ichs, nicht das auftreffende licht, sondern das signal, was durch den ldr geschleust werden soll hat die hohe frequenz. dann ist der ldr wohl doch geeignet. man soll nicht immer von sich selbst ausgehen. solipsismus laesst gruessen.
