Hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit, am PC etwas mit einem Mikrofon aufzunehmen und das aufgenommene direkt auf die Ausgabe umzuleiten? Ich möchte eine Echo Cancellation testen und brauche die Funktion dafür. Danke!
Du brauchst eine Soundkarte, die Voll-Duplex unterstüzt. Willst Du die Echo-Unterdrückung am PC programmieren?
Nein ich habe eine Hardware dafür (CS6422) und will sie testen. Denke die Soundkarte kann Voll Duplex (hoffe ich mal), mit welchem Programm muss ich das dann wie einstellen? Mit dem standard Mixer finde ich da nichts entsprechendes.
Bei manchen Soundkarten kann man den Mikrofon-Eingang im Mixer (falls Du Windows benutzen solltest, mal unter den erweiterten Einstellungen alle Haken für Wiedergabe setzen, dann sollten auch mehr Schieber auftauchen) direkt zum Ausgangssignal mischen. Allerdings wirkt die Soundkarte dann einfach nur als Mikrofonverstärker. Aufgezeichnet und wiedergegeben wird dann nichts. Das läuft also quasi rein analog. Wenn Du aber wirklich Duplex arbeiten möchtest und eine Art Plugin für die Echo-Cancellation schreiben möchtest, solltest Du entweder eine teure Soundkarte mit ASIO-Unterstützung o.ä. kaufen oder lieber ein DSP-Evalboard nehmen. Bei den Soundkarten am PC sinkt die Latenzzeit mit steigendem Preis, also erwarte für ein Plugin 10ms oder mehr. Da kannst Du Dir die Echo-Cancellation-Geschichte fast schon sparen.
Ich will kein Plugin oder so schreiben. Ich habe eine externe Hardware entwickelt die eine Echo Cancellation machen soll. Um diese komplett zu testen benötige ich eine Gegenstelle, die ebefalls ein Echo zurückgibt. Darum möchte ich die Ausgabe meiner Hardware im Rechner aufnehmen und direkt als Echo zurückgeben.
