Hallo, was bedeutet "Driving Method: 1/64 Duty, 1/9 Bias"? Das steht im Datenblatt eines LCD Displays... Bias heißt ja eigentlich Arbeitspunkt, was mir hier aber nicht so sinnvoll erscheint. Gruß Jan
Doch, das macht hier auch Sinn. Das gibt den Spannungsunterschied zwischen aktiven und nicht aktiven Pixeln an. Und 1/64 sagt, dass jede Zeile nur 1/64 der Zeit an ist.
Aber dann interessiert mich der Bias - Wert ja gar nicht weiter? Und was meinst du damit, dass jede Zeile nur 1/64 der Zeit an ist? Wird intern gemultiplext, oder wozu ist der Wert interessant? Zum Ansteuern dann ja wohl nicht, oder? MfG Jan
Jan wrote: > Aber dann interessiert mich der Bias - Wert ja gar nicht weiter? Jain. Wenn man den Bias Wert zu hoch oder zu niedrig wählt, wird der Kontrast, das Übersprechen und andere Eigenschaften schlechter. Je nach LCD und Duty gibt es unterschiedliche Bias Werte die man einstellen sollte. > Und was meinst du damit, dass jede Zeile nur 1/64 der Zeit an ist? Wird > intern gemultiplext, oder wozu ist der Wert interessant? > > Zum Ansteuern dann ja wohl nicht, oder? Doch, das LCD ist in einer Matrix aus Zeilen und Spalten aufgebaut. Nacheinander werden die einzelnen Zeilen aktiviert.
