Hallo! Die Platine stammt aus einem sehr modernen und schweineteueren digitalen Überwachungsrecorder von Mitsubishi, der soweit ich das verstehe, das Videosignal von 16 (!) Überwachungskameras auf SATA-Platten aufgenommen hat. Die Platine ist definitiv defekt, so sind z.B. einige SMD-Elkos abgerissen. Sie ist aber deshalb interessant, weil darauf sehr leistungsfähige und wertvolle ICs zu finden sind, die teils schwer zu bekommen sind. Unter Anderem sind folgende IC-Highlights darauf zu finden: 3x ADV202BBCZ von ANALOG DEVICES, ein JPEG2000 Video Codec (laut datasheet - im netz zu finden - 525p, 625p, kombiniert man zwei davon, kann sogar ein 1080i Signal verarbeitet werden!!!) 2x Altera Cyclone, FPGA 1x Altera MAX, CPLD 4x 8SA8040, SATA Controller 4x TW2804 von Techwell, vier NTSC/PAL Decoder in einem Chip (also insgesamt 16!!!) mit Comb Filter, 10bit AD-Wandlern 1x D720101GJ von NEC, ein USB2.0 Host Controller 2x SAA7129AH von Philips, ein Digital Video Encoder (CrYCb) Also absolute High-End Teile! Einfach mal die Datasheets nachgoogeln und einem läuft das Wasser im Mund zusammen. Ausserdem noch: 2x AN983B von Infineon, ein 100MBit LAN Controller Viele RAM-ICs, zwei Prozessoren, die ich noch nie gesehen habe und und und... Ich habe noch einige von den Schätzchen, deshalb möchte ich mich zumindest von einem Trennen, da ich mit den Restlichen schon mit genug Bauteilen versorgt bin. Die ICs lassen sich z.B. mit einer Hot-Air-Rework Station leicht auslöten. Für die Platine möchte ich 10 Euro zuzüglich Versand haben. Ich denke, der Preis ist bei den Spitzenbauteilen durchaus gerechtfertigt. Für Bastler und Profis, die sich mit digitaler Signal- und Videoverarbeitung beschäftigen also ideal! Meldet euch einfach bei Interesse. Viele Grüße, Vasilij
Ein Bild der Platine kann ich gerne auf Wunsch mailen.
Wie mache ich das? Immer wenn ich die Datei bei "Dateianhang" angebe passiert nichts, d.h. bei Anklicken von "Absenden" wird es nicht hochgeladen...
Ach ja, ganz vergessen... die TW2804 enthalten laut datenblatt sogar integrierte "motion detectors", also von daher vieleicht auch im Bereich Robotik interessant.
