Hallo, Ist es möglich einen Tiny45 mit dem Pollin Board zu programmieren? Es ist da ja ein Sockel für den Tiny15 drauf. Grüße und Danke, Thomas
Ja, es ist möglich. Die Pinbelegung ist identisch, wie ein Blick ins Datenblatt verrät. Bitte, auch Thomas
tom wrote: > Hallo, > > Ist es möglich einen Tiny45 mit dem Pollin Board zu programmieren? > > Es ist da ja ein Sockel für den Tiny15 drauf. Die Pinbelegung ist identisch, jetzt kommt es nur noch darauf an, ob das von Dir benutzte ISP-Programm den Tiny45 unterstützt. ...
Guten Morgen, ... ich weiss lesen, suchen, lesen ... aber ich habe leider etwas Zeitdruck und brauche das i2c-tiny-usb Interface für meine Heizungssteuerung. Momentan läuft diese unter Linux mit dem ELV i2c Interface. Da dieses aber nicht mehr funktioniert und ich diese super Alternative gefunden habe wollte ich "zuerst machen und dann verstehen". Wie sind denn da die Fusebits mit dem PonyProg für das Pollin Board zu setzten? # Fuse high byte: # 0x5f = 0 1 0 1 1 1 1 1 <-- BODLEVEL0 (Brown out trigger level bit 0) # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BODLEVEL1 (Brown out trigger level bit 1) # | | | | | +-------- BODLEVEL2 (Brown out trigger level bit 2) # | | | | + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase) # | | | +-------------- WDTON (WDT not always on) # | | +---------------- SPIEN (allow serial programming) # | +------------------ DWEN (ebug wire is enabled) # +-------------------- RSTDISBL (reset pin is disabled) # Fuse low byte: # 0xdf = 1 1 0 1 1 1 1 1 # ^ ^ \ / \--+--/ # | | | +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal) # | | +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled) # | +------------------ CKOUT (clock output enable) # +-------------------- CKDIV8 (divide clock by eight disabled) Und wie müssen die Jumper auf dem Board gesteckt werden? Vielen Dank im Vorraus, Thomas
