Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Textdarstellung auf einem LCD Display (z.b. HD44780 komatibel) : Kann mit dem vorhandenen Character-Set auch inverser Text dargestellt werden oder muss hierzu ein eigener Character-Satz im Anwenderprogramm erstellt werden ? Grund : Ich möchte ein Auswahlmenü entwerfen, bei dem der gewählte Menüpunkt invers dargestellt wird.
Standardmäßig geht das nicht, dazu musst du die 8 benutzerdefinierbaren Zeichen verwenden.
Dazu musst du wohl Bentzerdefinierte Zeichen im Display-RAM ablegen (siehe Dateblatt des Displays) und diese dann benutzen. Ob der Speicherplatz dort ausreicht oder ob die Definition vor jeder Anwahl eines Menüpunktes erfolgen muss liegt bei der Komplexität des Menüs.
@ Gast >Grund : Ich möchte ein Auswahlmenü entwerfen, bei dem der gewählte >Menüpunkt invers dargestellt wird. Alternativ. Setz einfach den Cursor drauf und lass ihn als Block blinken. MFG Falk
