Hi, Habe mir einen AVRISP mkII gekauft. Wollte ihn an mein bisheriges Board anschließen. Doch ahh: Mein Board hat eine 10 - Pin Buchse, der AVRISP mkII nur eine Standard 8. Nun benötige ich eine 8 - Pin Buchse, wie im Anhang. Reichelt hat aber nur ab 10 - Pol. Wo find ich sowas ? Es handelt sich um Wannenstecker im RM 2,54.
Hi Hast du da nicht verzählt? Standart bei AVRs sind 10- u. 6-polige Steckverbinder. Der AVRISP kennt beide. MfG Spess
Nachtrag 6- u. 10-polige Pfosten- und Wannensteckverbinder hat CSD. MfG Spess
Sorry. Am Programmer sind 6. Auf meinem Board 10. Suche nun ne Buchse 6 um mein Board umzurüsten. Hat Conrad soetwas auch? Werde nicht fündig. Danke
aber du weist schon das es mit wannenstecker austauschen nicht getan ist! du musst einen adapter bauen, die pinbelegungen sind anders! hab sowas auch gebastelt
ja weiß ich. Muss soeinen stecker aber erstmal finden. Conrad wäre schön, weil er quasi um die ecke ist.
6polige Buchsen hat Reichelt, aber keine 6pol. Wannenstecker.. C0nrad Buchsen: 701980 - 62
Holger, du hast mir die Conrad - Bestellnummer für die Pfostenverbinder gegeben. Benötige aber Buchsen. Danke
Bestell bei CSD, die liefern Dir Stecker und Buchse + Versand zum Conrad-Preis. Der Schnäppchenpreis von 23,70EUR für EINEN Mega32 ist doch zu geil....
Timo, Das sind Buchsen, die ans Kabel gepresst werden. Nur da wo stifte rausgucken sind Stecker.
Das ist echt der Hammer... Ich meide den Schuppen wo ich kann - Mal
schnell was holen kann ich da sowieso nix. Ist zu weit weg...
Sorry Holger. Sorry an Alle. Meine natürlich "Stecker" :( Sorry nochmal. Finde die Stecker nicht.
Also das mit die 6pol. Wannenstecker ist wirklich nicht einfach, gesehen hab ich die schon bei Bürklin im Katalog. Aber http://www.csd-electronics.de/ hat die Wannenstecker, Best-Nr. 015-WG06 ,die Du suchst (Dank an Mike)
warum denn unbedingt wannenstecker? eine 2reihige 6pol. stiftleiste tut da ihre wunderbaren dienste! ich hab mit den adapter auf lochraster mit 2x5 und 2x3 pol leiste auf lochraster gelötet, und in ein compacktflash karten case geklebt am deckel des cases hab ich dann die aussparung für die stiftleisten wie die pfostenwannen gemacht, als incl. verpolungsschutz.
Öffne doch mal den ISP und schaue nach, ob auf der Platine Bohrungen für eine 10-pol. Wanne vorgesehen sind bzw. sogar eine bestückt ist, wie bei dem alten AVRISP. Wenn dem so ist, nutze doch einfach die 10-pol. Variante. Du brauchst dir dann einfach nur ein neues Kabel mit 10-pol. Pfostenverbindern quetschen und gut ist.
bohrungen sind vorhanden! allerdings nicht bestückt, und ich hab die belegung auch noch nicht überprüft
Wisst ihr, ob man bei AVRISP die Spannung direkt vom USB beziehen kann, oder brauch dass board eine eingenständige versorgung?
das board braucht ne versorgung und Vcc des isps muss auch verbunden sein, sonst geht nix!
