hallo zusammen, ich habe mal ein paar fragen zu den xbee modulen von maxstream. hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann. ich habe hier zwei xbee-module von maxstream. die habe ich auch schon so weit am laufen, also ich kann daten versenden und empfangen. ich habe mal fragen zu den pins 13 und 15. 13 zeigt ja an, oob das modul im sleep-modus ist oder on. kann man da einfach eine led dran hängen, die die dann leuchtet oder nicht? bzw. wieviel mA kann der Port für die led treiben? nun zu pin 15. wenn ich das richtig verstanden habe, zeigt der durch toggeln an, dass das modul mit einem anderen verbunden ist oder gerade daten sendet. richtig oder falsch? bei mir toggelt der port immer, egal ob ich nur ein modul in betrieb habe und das andere aus ist, also spannungslos oder nicht. wäre klasse, wenn mir da jemand bei weiterhelfen könnte. ich bedanke mich schon einmal. schönen sonntag Uwe
> kann man da einfach eine led dran hängen, die die dann leuchtet oder > nicht? Ne low Current vielleicht schon, aber ne 20mA würde ich nicht versuchen.
hallo, ich habe gerade im netz eine seite gefunden, auf der welche eine normale led aangeschlossen haben. das habe ich auch einfach mal gemacht. funktioniert prima. die module leben auch noch. das scheint also schon einmal zu funktionieren.
wir haben jetzt einmal low current leds genommen. das funktioniert auch prima. funktioniert auch damit einwandfrei. jetzt haben wir aber ein anderes problem. wir haben pin 9 der module mit einem mikrocontroller port verbunden. wenn der pin 9 low ist, ist das modul on, wenn es high ist, kann man das modul schlafen legen, wenn man das entsprechnd im modul eingestellt hat. wir haben dann dazu noch einen pull-down widerstand von 10k gepackt. das programm auf dem controller funktioniert, wir können den entsprechenden port low oder high schalten. allerdings sobald wir das modul mit anschließen, bleibt der pin immer low, egal was wir machen. hat jemand eine idee, woran das liegen könnte? wir würden uns freuen, wenn uns jemand auf die sprünge helfen könnte.
Hallo Marc Kann es sein, das Du den Pin9 der XBee noch nicht entsprechend konfiguriert hast?
hallo, wir haben ein wenig durcheinander bei der konfiguration gemacht. jetzt haben wir es am laufen. vielen dank.
