Hallo.
Ich versuche momentan einen Einstieg in die ARM-Programmierung zu
finden.
Angefangen hab ich mit der WinARM-Umgebung. Doch das Flashen des
Controllers mittels Wiggler-Nachbau funktioniert noch nicht so ganz.
Der Compiler erzeugt problemlos die main.bin doch beim flashen
"verrennt" sich OpenOCD irgendwo. Es werden lediglich folgende Zeilen
angezeigt:
1 | C:\Programme\openocd\bin\openocd-pp.exe -f at91sam7s_flash.cfg
2 | Info: openocd.c:86 main(): Open On-Chip Debugger (2007-04-16 19:30 CEST)
3 | Warning: parport.c:372 parport_init(): No parport port specified, using default '0x378' (LPT1)
Anschließend hängt OpenOCD und erzeugt eine CPU-Auslastung von 100%
Im Makefile rufe ich OpenOCD wie folgt auf (lt. beschreibung des
Tutorials auf dieser Seite):
1 | # OpenOCD Flags
2 | OPENOCDFLAGS = -f at91sam7s_flash.cfg
3 |
4 | INSIGHT = arm-elf-insight
5 | OPENOCD = C:\Programme\openocd\bin\openocd-pp.exe
6 | KILLALL = killall
7 |
8 | # Program the device.
9 | program: $(TARGET).bin
10 | ifeq ($(RUN_MODE),ROM_RUN)
11 | $(OPENOCD) $(OPENOCDFLAGS)
12 | endif
13 |
14 | debug: begin insight end
15 |
16 | insight:
17 | ifeq ($(RUN_MODE),RAM_RUN)
18 | $(OPENOCD) & $(INSIGHT) $(TARGET).elf -ex "target remote localhost:3333" -ex "monitor arm7_9 sw_bkpts enable" -ex "load"
19 | $(KILLALL) $(OPENOCD)
20 | else
21 | $(OPENOCD) & $(INSIGHT) $(TARGET).elf -ex "target remote localhost:3333" -ex "monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable"
22 | $(KILLALL) $(OPENOCD)
23 | endif
at91sam7s_flash.cfg:
1 | #daemon configuration
2 | telnet_port 4444
3 | gdb_port 3333
4 | daemon_startup reset
5 |
6 | #interface
7 | interface parport
8 | parport_port /dev/parport0
9 | parport_cable wiggler
10 | jtag_speed 0
11 | #reset_config trst_and_srst|trst_only|srst_only srst_pulls_trst|trst_pulls_srst|combined
12 | reset_config srst_only
13 |
14 | #jtag scan chain
15 | #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
16 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
17 |
18 | #target configuration
19 | #target <type> <endianness> <startup mode> <chainpos> <variant>
20 | target arm7tdmi little run_and_init 0
21 | run_and_halt_time 0 30
22 |
23 | #working_area 0 0x200000 0x4000 nobackup
24 | flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
25 | target_script 0 reset at91sam7_flash.script
und noch das Script at91sam7_flash.script:
1 | #
2 | # The following commands will be executed on
3 | # reset (because of run_and_init in the config-file)
4 | # - halt target
5 | # - init ecr
6 | # - flash content of file main.bin into target-memory
7 | # - shutdown openocd
8 | #
9 | # created by Martin Thomas
10 | # http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects
11 | # based on information from Dominic Rath
12 | #
13 |
14 | halt
15 | sleep 10
16 |
17 | # Init - taken form the script openocd_at91sam7_ecr.script
18 | mww 0xfffffd44 0x00008000 # disable watchdog
19 | mww 0xfffffd08 0xa5000001 # enable user reset
20 | mww 0xfffffc20 0x00001001 # CKGR_MOR : enable the main oscillator
21 | sleep 10
22 | mww 0xfffffc2c 0x000A2A01 # CKGR_PLLR: 100.000 MHz
23 | sleep 10
24 | mww 0xfffffc30 0x0000000B # PMC_MCKR : MCK = PLL / 4 = 25 MHz
25 | sleep 10
26 | mww 0xffffff60 0x003c0100 # MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60)
27 | # arm7_9 force_hw_bkpts enable # program resides in flash
28 |
29 | # AT91SAM7 flash command-"batch"
30 | # adapted by Martin Thomas based on information from Dominic Rath - Thanks
31 | arm7_9 dcc_downloads enable
32 | sleep 10
33 | poll
34 | flash probe 0
35 | flash write 0 main.bin 0x0
36 | reset run
37 | sleep 10
38 | shutdown
Seltsam ist, dass ich mit OpenOCD anfangs auf den Chip zugreifen und so
die Peripherie (USART ;) ) mittels Memory-Writes initialisieren konnte.
(Das ist mit folgendem Configfile und debuggen mittels arm-elf-gdb und
OpenOCD passiert)
1 | #define our ports
3 | gdb_port 3333
4 |
5 | #commands specific to the Amontec JTAGKey
6 | interface parport
7 | parport_port 0x378
8 | parport_cable wiggler
9 | jtag_speed 0
10 | jtag_nsrst_delay 200
11 | jtag_ntrst_delay 200
12 |
13 | #reset_config <signals> [combination] [trst_type] [srst_type]
14 | reset_config srst_only srst_pulls_trst
15 |
16 | #jtag_device <IR length> <IR capture> <IR mask> <IDCODE instruction>
17 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
18 |
19 | #daemon_startup <'attach'|'reset'>
20 | daemon_startup reset
21 |
22 | #target <type> <endianess> <reset_mode> <jtag#> [variant]
23 | target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
24 |
25 | #run_and_halt_time <target#> <time_in_ms>
26 | run_and_halt_time 0 30
Anschließend konnte ich einmal in sagenhaften 29 secunden 13KB ins Flash
schreiben und seitdem funktioniert nix mehr. Verbinden kann ich noch,
aber 'halt'en des Cores scheitert. Mittels GDB kann ich überhaupt nicht
mehr zu OpenOCD Verbinden und mittels Telnet funktioniert es nur
teilweise (sämtliche Halt-Versuche scheitern im Timeout oder 'hängen'
von OpenOCD.
Was kann ich tun, um aus dem Dilemma zu entkommen? Wie kann ich einfach
und zuverlässig den Flash oder das RAM beschreiben?
Wie sehen eure Config-Files aus (zur Orientierung)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
