Hallo, ich habe hier schon etliche Threads zum Thema wie bekomme ich +/- X Volt auf 0-5V auf meinen ADC gelesen. Am erfolgreichsten war ich bei dieser Schaltung von EZ81__: Beitrag "+/-10V mit 0-5V ADC Messen" Doch ich bräuchte das für +/-3V (Audio). Optimalerweise auf 0-5V am ADC-Eingang. Wäre also schön wenn mir jemand eine einfache Schaltung nennen könnte die das macht. Danke.
Hallo, Du sagst zwar nicht, was Du mit dem Audiosignal am ADC erreichen willst, aber je nach Quelle Spannungsteiler 1k/3,9k oder 10k/39k für das Audiosignal, dann bist Du im Bereich von run +-2,4V. Den ADC-Eingang mit Spannungsteiler 2x 39k auf 2,5V (bei UREF = 5V) legen, das Audiosignal über einen 100n...1µ Koppel-C an den Eingang und einen Vorwiderstand von ca. 6,8k davor. Kommt aber auf den Verwendungszweck an, zum Samplen allgemein geht es so, wenn es genau sein soll (Spannungs messen), muß mehr Aufwand getrieben werden. Gruß aus Berlin Michael
Nur mal aus Neugier, wie kommt den der Wert von 6,8K bei dem Vorwiderstand zustande? Erfahrungswert oder kann man das ausrechnen? Stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch ;)
Hallo, ganz ehrlich??? Naja, eigentlich ist es der Wert, der etwa mit den beiden Widerständen am ADC den passenden Teiler für seine +-3V ergibt. Hinterher habe ich erst gemerkt, daß ich schon von einen Teiler davor geschrieben hatte....... Allerdings stimmt der auch nicht mehr, weil ja dem unteren Teilerwiderstand die Reihenschaltung des 6,8k + der Paralleschaltung der beiden Widerstände am ADC wechselspannungsmäßig parallel liegt.... Das Ganze teilt also jetzt zu weit runter. Schafft eben etwas Übersteuerungsreserve. ;) Er hat ja nicht zu Quelle und Zweck geschrieben, wenn der ADC-Bereich nicht gut genug genutzt wird, kann er ja den ersten Teiler weglassen und den 6,8k variieren, geht vorerst ja nichts kaputt dabei, wenn der NF-Pegel nicht sehr viel höher ist, als er schrieb. Gruß aus Berlin Michael
