Hallo, ich suche eine Schaltung mit der ich einen Kartreader an einen USB Flachbettscanner anschließen kann, ohne PC. Funktion der Schaltung: Der Scanner soll auf einen festen wert eingestellt sein und holt sich die Werte vom Controller zum Scannen, das gescannte soll auf die Speicherkarte im Reader mit selbst generiertem Dateiname .....jpg. Vielen Dank im Voraus Elko
Hallo Elko, was hällst du vom X3450. http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Plus-PlusDE-Site/de_DE/-/EUR/ShopViewProductDetail-Start;pgid=NcBISXeMMWdSR0Es5bUc4Icy0000Em1NtFJk?ProductSKU=97392300&ProductUUID=YGMKAYCLv8gAAAETlAJm6nFt&CatalogCategoryID=0VgKAYCLHA4AAAET6KNm6m2i&ParentCatalogCategoryID=&ebi_linksrc=cataloglist_link&ebi_linktype=text Wir bei Plus für 49 Euro angeboten.
Schönes Gerät, aber Bitte ohne Drucker; Sorry hatte ich nicht erwähnt. Elko
Hallo, naja, die Schaltung wäre vermutlich ziemlich simpel... µC, der einen USB hat, USB-Buchse ran. Jetzt noch einen (SD-/MMC-/CF-)Cardslot an SPI ran, Spannung ran. fertig mit der Schaltung. Na gut, einen USB-Stack mußt Du noch schreiben oder finden, der USB-Host kann, die Unterlagen über den Kommandosatz für den Scanner muß Du noch beschaffen, einen Minimal-Scannertreiber dazu schreiben, das FAT-Filesystem und die Ansteuerung des gewünschten Kartentyps reinknoten. Das zusammend ürfte erheblichen Aufwand machen, mir ist zumindest Richtung Scanner noch nichts für µC im Netz begegnet, müßte man vermutlich mal bei den Linuxern nach Source Ausschau halten. Mein Vorschlag: nimm eine Mini-PC-Board (EPIA o.ä.), installiere ein Mini-Linux, bau eine Schachten rum und fertig. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, @Funkamateur4: wird ihm wenig helfen, sowas speichert keine Scanns auf einer Karte, wäre mir zumindest neu... Gruß aus Berlin Michael
Meine Meinung: Mit den üblichen 8Bit AVRs/Pics nicht zu machen. Für die ist allein die JPEG-Kompression schon hart an der Grenze. Nimm nen größeren ARM, PPC, XScale, ..., pack Linux+SANE drauf, ein paar kleine Scripte gecoded zum Scan-Start bei Knopfdruck etc. und fertig. Geht dann natürlich in Richtung Michaels Lösung, ist aber etwas kleiner und sparsamer. Schau vielleicht mal bei www.gumstix.com vorbei, die könnten passende Hardware haben. /Ernst
Hallo, Vielen Dank für die Vorschläge. Möchte jemand diese Schaltung entwerfen, programmieren, etc.....? muss nicht umsonst sein... ELKO
>Möchte jemand diese Schaltung entwerfen, programmieren, etc.....? >muss nicht umsonst sein... Das kannst du nicht bezahlen ... siehe den Post über mir :)
Ich würd einen ausgemusterten PC/Laptop nehmen, Scannertreiber auf nem AVR wird nicht grad lustig. Falls die Qualität ausreicht wäre ein Reprogestell mit digitaler Knipse eine Möglichkeit, A4 mit Text wird eigentlich fast immer ausreichend genau abgebildet (wenn es nicht gerade ein Mobilfunkvertrag mit hunderten winziger Fußnoten ist).
