Hallo, ich hab ein paar Fragen zu dem MAX3480: bei den electrical characteristics blick ich noch nicht ganz durch... - was wird genau mit Vin bezeichnet? Auf Seite 3 wird VIN mit 7 oder 12 V angegeben? - und wo ist der max. Strom-Output von DI angegeben? Bzw. dessen Konditionen, - welche Bedeutung hat RL (Seite2) unter Operating Supply Current - wie liest sich das? Bei mir ist DE = VCC = 3.3V www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=1011&ln=en Lisa
Der Datenblattschreiber war inkonsequeent, auf Seite 3 ist der Gleichspannungspegel an den Differenzeingängen als VIN bezeichnet, in den Schaltplänen aber die Betriebsspannung von 3,3V. Das sind übrigens Minus 7V. DI ist die Leuchtdiode des Optokopplers, die Bezeichnung Strom-Output ist etwas verwirrend, da sie nach Plus geschaltet ist, stimmt es aber vom Vorzeichen her. Im Schaltplan auf Seite 3 ist ein Vorwiderstand von 130-150 Ohm vorgeschlagen, Absolutes Maximum Seite 2 oben: 50 mA RL ist der Abschlußwiderstand am Ende der langen RS485-Leitung zwischen den Klemmen A und B, es dürfen anscheinend zwei Leitungen mit jeweils 54 Ohm abgeschlossen parallel liegen. Die Driver sind disabled wenn DE auf GND liegt, und enabled wenn DE offen oder mit Vcc verbunden ist. Nur dann fließt der hohe Betriebsstrom von 240-280mA wegen RL.
