Hallo Ich programmiere einen ATmega8 mit dem AVRStudio 2 und gehe dabei nach dem Toturial vor. Ich habe den mega8 auch schon 2mal programmiert. Nun hat lässt er sich plötzlich nicht mehr programmieren. Write- und Read-flash funktioniert ohne Fehlermeldung des Programm wird aber nicht übertragen. Wenn ich Verify-flash mache kommt die Fehlermeldung:"Verify failed at 00000000" oder "00000004!". Weis da jemand Rat?
http://www.atmel.org/dyn/resources/prod_documents/DOC1021.PDF Seite 3-7 ganz unten: "The most common reason for verify failure, is that the lock bits of the device have been programmed. This will disable the verify option for the device."
