Hallo, wir haben zu Hause ein komplexes Heizsystem, dass einen kleinen "Computer" zum steuern der ganzen Anlage hat. Nun, nach 4 Jahren, ist der Computer kaputt. Er zeigt nichts an und regelt nicht mehr. Ich habe deshalb beschlossen mir meinen eigenen zu Bauen, basierend auf einem Mikrocontroller. Für den Anfang will ich nur einen Kreislauf der Heizsystems realisiern. Der MC soll von einem Temp. Fühler den Wert auslesen und Vergleichen. Ist die Temp. über einem bestimmten Wert, soll der MC eine Pumpe einschalten. Ziemlich simpel, oder? Ich habe mir das so gedacht: An einen I0-Port schliesse ich die Pumpe an (also nicht direkt, sondern über einen Chip LM.. glaub ich heißt der). An einen AD-Wandler schliesse ich denn Temp.Fühler an. Dazu noch ein einfaches Programm in Assembler und schon müsste das theoretisch funktionieren, oder? Danke schonmal, Adam
Dafür gibt es auch einfache Temperatursensoren mit programmierbaren Ausgängen die als einfache Temperaturregler funktionieren. Wenn das Ganze später erweitert werden soll, dann würde ich die Variante mit dem MC verwenden. Ein einfacher Zweipunktregler ist da wirklich kein Problem. Die Pumpe würde ich über ein Relais (evtl. Halbleiterrelais) schalten. Steffen
Also, die Temperatursensoren hab ich ja schon. Die waren schon bei der ganzen Anlage bei. In dem Handbuch sind auch alle Daten zu dem Sonsor angegeben (Welcher Widerstand bei welcher Temp). Später soll das natürlich erweitert werden, sonst würde ich den ganzen aufwand mit dem MC nicht machen. Die Pumpe soll ich also über ein Relais anschliessen und die Temperatursensoren? Direkt an den MC? Adam
Kommt auf den Temperatursensor an, wenn die Widerstandsänderungen sehr klein sind, wirst wahrscheinlich eine Operationsverstärkerschaltung brauchen, um die Auflösung zu erhöhen
Ja, die Widerstandänderung ist ziemlich gering: 0°C -> 1.633 Ohm 10°C -> 1.744 Ohm 20°C -> 1.923 Ohm ...
Was ist das für eine Heizung? Wenn der "Computer" ausgefallen ist, dann klingt das ganze aber nach mehr als nur " Pumpe an, Pumpe aus ". Bei mir ist einfach die Regelung ausgefallen. Die Gastherme wird bei mir über 220 V an- und ausgeschaltet (das kann man an der kaputten Regelung noch messen). Damit ist die eigentliche Steuerung recht simpel und ich würde auch ein Relais empfehlen. Ich will was ähnliches basteln und wäre arg daran interessiert, aktiv mitzumachen. Denn der Winter steht vor der Tür :-( Weil Du von komplex sprichst: komplex heißt bei mir im Gegensatz zur alten Regelung: Sensoren in jedem Raum. Zeitensteuerung. Programmierung vom PC aus, evtl. lernfähig (Taste bei Kommen und Gehen drücken und dann "Userverhalten" ermitteln). Bei den geringen Änderungen, die Deine Sensoren liefern, wird die Sache ja recht kompliziert. In dem Bereich (0,1 Ohm) werden ja auch die Leitungswiderstände zu den Sensoren relevant. Da müßte die OPV Schaltung entweder vorort (bei jedem Sensor) eingebaut werden oder jeder Sensor mühevoll kalibriert werden, wenn er angeschlossen ist Oder denke ich da falsch?!
Hallo! Meine Anlage funktioniert so: Ich habe auf dem Dach 3 Sonnenkolektoren fürs warme Wasser. Dann einen Kamin, der ebenfalls Wasser aufwärmt, dass später durch die Heizkörper fliest. Dann hab ich noch die normale Gastherme, die dann angeht, wenn das Wasser im Wasserspeicher unter einer bestimmten Temperatur ist und/oder wenn der Kamin aus ist und/oder die Sonne nicht scheinen will ;) Für die ganze Steuerung ist eben der "Computer" da. Er muss die Temp. vom Kamin messen und die Pumpe einschlaten, wenn das Wasser sich erhitzt hat. Dann muss er noch die Solarzellen steuern. Er muss die Temperatur von dem Warmwasserspeicher messen und bei bedarf die Gastherme einschalten ggf. ausschalten. Der "Computer" soll die Ausenthemperatur messen und ggf. die Heizung im Haus einschalten. Dann soll man noch einstellen können, um welche Uhrzeit sich die Heizung einstellen soll und wann abstellen soll. Das sind die wichtigsten Dinge die der Computer realisiert. Für mich ich das komplex. Schwer ist das ja nicht, da sich die dinge wiederholen. Temperatur messen -> pumpe aus/an. Melde dich bei mir per Email, denn ich muss auch noch was vor dem Winter machen. Nichteinmal den Kamin kann ich jetzt anmachen :( (adlukas@telebel.de) MfG Adam
Hi, ich denke auch seit einer Weile auf sowas umher. Du hast geschrieben, daß auch der Brenner an und aus geschaltet werden soll. Vergiss nicht, da eine Zeitschleife einzubauen, damit der Brenner immer eine Mindestzeit brennt. Sonst könnte es passieren, daß die Steuerung den Brenner in blöden Situationen immer mal wieder für ne Sekunde anwirft. Ausserdem sind da meist etliche Sicherheitsverriegelungen ( Tür zu ? Öl da ? usw. ) mit drin. kein Problem, aber die Zahl der zu verwaltenden Signale steigt doch schnell ... Und wenn Du schon dabei bist : wie wäre es mit einer Siemens-Logo oder dem Pendant von Moeller ? Ist zwar die langweilige Lösung ( Kann jeder ) aber sie führt schnell zum Ziel ... Gruß Klaus PS Dein Tempfühler riecht nach KTY 10. Da gibt es ICs, die den in 0-5 V übersetzen können ... (Hoffentlich muss ich jetzt nicht sagen, wo man die bekommt und wie die heissen, weiss ich nämlich nicht mehr :-( ) Klaus Gruß Klaus
Was ist denn ein Siemens Logo bzw. Pendant? So eine Art Baukasten? Meine Temperaturfühler heißen PTC -50°C bis +180°C MfG Adlukas
Hi! Ihr werdet euch noch wundern was da alles drann hängt.Ich nenne mal nur wenige Sachen: Witterungsgeführter Vorlauf, Mischer Nachtabsenkung ,Frostschutz, Fernregler..... Ich habe bis jetzt 2 solche Dinger gebaut(eben weil Spezial)und sage euch "es ist nicht ohne".Aber fangt einfach mal an, das wird schon. MFG Uwe
Hi Adlukas, die Logo war wohl eigentlich als besseres Treppenhausbeleuchtungsrelais gedacht. In Wirklichkeit ist das aber inzwischen eine kleine SPS. Und weil die so erfolgreich ist, gibt es davon eine ganze Baureihe in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Klöckner Moeller hat natürlich auch sowas. Einfach mal googeln. ( Mitsubishi und Omron haben auch hübsche kleine SPSen. Sowas ist viel zuverlässiger als man es als Bastler normalerweise hinbekommt. Aber eben langweiliger...) Und Uwe hat natürlich Recht. Das ist nicht ohne. Aber trotzdem denke ich, dass das machbar und überschaubar bleibt. Viel Glück Klaus
