Servus Habe hier einen Tevion-Scanner ohne Beschreibung und Software. Bevor ich was falsch anschließe frage ich hier lieber. Da ist eine 25pol. Sub-D weiblich mit der Beschriftung COMPUTER und eine 25pol. Sub-D weiblich mit der Beschriftung PRINTER Ist der Computeranschluß schon ein serieller, oder ist er parallel mit einer Durchschleifung zur PRINTER-Buchse? Auch für einen Tip zum Steuersoftware- oder Treiber finden wäre ich dankbar. Gruß Hans
Hallo, typischer Parallelport-Scanner. Ich hoffe, Du hast auch ein altes Betriebssystem drauf, unter WinXP sind die Dinger normalerweise mangels Treiber nicht mehr in Gang zu bekommen, die sind aus Win98-Zeiten. Gruß aus Berlin Michael
Danke für's schnelle Antworten. Das 98er läft hier gerade. Dann werde ich gleich nach dem passenden Kabel schauen. Gruß Hans
Hallo, passendes Kabel kann zum nächsten Problem werden. Normalerweise ist es 1:1 voll beschaltet. Es sollte nicht länger als nötig sein (im Original waren oft nur 1m lange Kabel mitgeliefert, die gut geschirmt waren. Bei den benutzen ECP/EPP-Modi der Parallelschnittstelle gibt es sonst schnell Übertragungsfehler (Scanner wird nicht erkannt, bleibt beim Scannen hängen, das ganze Windows stürzt ab...). Ich hatte auch Ausnahmen, die offenbar nicht 1:1 beschaltet waren, da ging dann nur das Original-Kabel. Den Tevion kenne ich nicht, also viel Glück. :) Falls Du nur einen billigen Scanner suchst: vielleicht steht irgendwo noch ein alter SCSI-Scanner, HP-Scanjet als Beispiel, rum. Nimm den, such Dir irgendwo einen billigen SCSI-Controller, falls die Karte nicht mehr dabei ist (Adaptec oder Dawi-Control sind pflegeleicht) und spiele mit dem rum. Adaptec mit HP-Scanjet läuft mit allen 32Bit-Windows-Versionnen und Windows ab 2000 hat schon einen passenden Scannertreiber dabei. Gruß aus Berlin Michael
Ein USB Scanner könnte in der Bucht manchmal billiger sein als ein passendes Kabel ....
Wobei USB unter 98 auch net soooo der Hit war aber ich würde heute kein 98er mehr "fahren" ....
