Hallo, ich benötige Euere Hilfe !!! Ich habe mir das "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0" bei Pollin bestellt und zusammengebaut. Gleichzeitig noch IC's bestellt (ATMEGA8 (2x) und ATMEGA16 (1x)). Als Software nutze ich PonyProg2000. Gestern habe ich es einmal geschaft, den 8er zu schreiben, zu lesen, zu löschen und wieder zu beschreiben. Heute, als ich den Computer wieder einschaltete, wieder nichts - es kommt ständig die Meldung: "Device missing or unknown device (-24)". Weder an der Verkabelung noch an dem Board selbst habe ich nix verändert. Setze ich jedoch den 16'er drauf, kann ich nach Belieben lesen und schreiben. Was ist mit dem ATMEGA8 los (bei beiden IC's)? Verkehrt herum habe ich sie nicht eingesetzt. Auch alle Lötstellen auf dem Board sind i.O. Zur Info: Ich nutze die serielle Schnittstelle (Kabel 1:1 beschaltet) und habe WIN-XP (spielt aber hier sicher keine Rolle, da es ja mit dem 16er funktioniert). Was kann ich machen, daß es wieder mit den ATMEGA8 funktioniert ??? Vielen Dank für Euere Unterstützung.
mach mal ne neue calibration, hat bei mir geholfen. wenn nicht ---> sitzt der µC richtig? Setup richtig gemacht?
ich hoffe du setzt nicht mehrere avr gleizeitig aufs board das geht garnicht.
Der Mega8 hat die wunderbare Eigenschaft, dass man den Reset-Pin mittels Fuse (RSTDISBL) als General Purpose I/O-Pin konfigurieren kann, was dann allerdings dazu führt, dass ISP nicht mehr geht. Vielleicht haste beim Setzen der Fuses nicht aufgepasst? (Fuses immer erst einlesen, dann ändern und schreiben...) Der Mega16 hat diese Möglichkeit nicht, weshalb man den per ISP nicht komplett abschießen kann. Beim Mega8 hilft in dem Falle nur ein High-Voltage-Programmer (z.B. STK500).
Danke für Euere schnelle Antwort. Nun, der IC sitzt richtig drauf (richtige Polung und alle Pins sind in der Fassung. Aber so wird es gewesen sein: Ich als absoluter Anfänger auf diesem Gebiet erst mal probieren und dann staunen, was man für Mist gemacht hat. Mit den Fuses habe ich erst später gelesen. Euere Antwort bestätigt fast meine Vermutung. Kalibriert habe ich mehrmals. PonyProg auch schon mehrmals deinstalliert und neu installiert. Aber null Chance, es kommt immer nur diese schöne Fehlermeldung. Wo bekomme ich ieses STK-500 (günstig) her? Ich schätze mal, es ist besser in der Funktionalität als das Evaluationsboard von Pollin?
Hi, ich kann Dir das STK nur empfehlen. Programmiere nur noch damit. Bei Segor gibt es glaub ich das Set STK500 von Atmel inklusive den AVR Dragon. Dafür gibt es hier irgendwo einen Thread.
Hallo Frank, bei Spoerle ist es im Angebot. gibts einen Beitrag hier. kostet mit dem dragon nur 39.- + mwst + versand Allerdings hat es 4 wochen Lieferzeit. Die verkaufen normalerweisse auch nur an Gewerbetreibende Vielleicht ist es auch billiger ein paar neue avr´s zu kaufen und in zukunft besser aufzupassen. Gruß Andi
Hallo Andi, Du sagst es: "... aufpassen." Das ist der Knackpunkt. Wie man die Fuses im PonyProg setzen soll, habe ich noch nicht verstanden (kein Haken=0 oder kein Haken=1?). Ich glaube mich erinnern zu können, daß beim Schreiben der beiden ATMEGA-8 die Haken alle raus waren. Vielleicht habe ich dabei die IC's förmlich abgeschossen. Nur finde ich in der Hilfe von PonyProg nicht so die richtige Antwort. Werde mal im Netz weiter schnüffeln gehen.
Frank B. wrote: > Hallo Andi, Du sagst es: "... aufpassen." Das ist der Knackpunkt. Wie > man die Fuses im PonyProg setzen soll, habe ich noch nicht verstanden > (kein Haken=0 oder kein Haken=1?). Ich glaube mich erinnern zu können, > daß beim Schreiben der beiden ATMEGA-8 die Haken alle raus waren. > Vielleicht habe ich dabei die IC's förmlich abgeschossen. Nur finde ich > in der Hilfe von PonyProg nicht so die richtige Antwort. Werde mal im > Netz weiter schnüffeln gehen. Erstmal ohne Ansehen des ISP-Programms: Fuse programmed = 0 Fuse unprogrammed = 1 Dann mit ISP-Programm (Pony?) Fuses LESEN, mit Datenblatt vergleichen, verstehen, ändern, dann erst schreiben. Dann gibt's auch keinen Ärger, auch nicht mit Pony oder irgendwelchen anderen ISP-Programmen. Die AVR-Fuses sind nunmal kein Spielzeug, man sollte wissen was man tut, auch wenn man vermeintlich nur auf Haken herumklickt... ...
Hallo, es steht in Pony im zugehörigen Fenster auch direkt drin, leider schlecht lesbar, weil geghostet: checked = 0, unchecked = 1. Das die Fuses unbedingt erst eingelesen werden müssen, hat Hannes Lux schon geschrieben. 2 Hinweise vielleicht noch: den AVR-Typ besser von Hand einstellen, nicht auf Auto und den Hinweis von Pony beim Programmieren auf ein Problem NIE mit ignore beantworten und hoffen, daß es trotzdem klappt... "Ignore" hat dort nur einen einzigen Zweck: wenn man einen AVR-Typ hat, den Pony nicht kennt, von dem man aber 100% weiß, daß er zum Programmieren kompatibel zu einem anderen ist, kann man Pony damit "überreden", trotzdem zu schreiben. Bei bekannten Typen und richtiger Einstellung ist die Meldung IMMER ein Hinweis auf ein Problem, dem man besser nachgehen sollte. Gruß aus Berlin Michael
Hi du, ich habe anfangs auch mit ponyprog geflasht und ich hatte auch immer ein mulmendes gefühl wenn ich an den fuses rumspielen musste. also da du ja 2 amtega8 gekauft hast nehme doch einfach mal den anderen... und den ersten atmega bezeiche als koliteralschaden, ich glaube sowas ist jedem anfänger mal passiert... jetzt weisst du ja dass man erst auslesen soll, dann die fuses im datenblatt nachschauen soll... dann ändern, und dann schreiben soll. für den anfang lohnt sich meinermeinung ein STK500 nicht, mein erstes eval board mit 6 LED´s, 6 Taster, 2 quarzen, 2 IC sockel und parallel programmer habe ich auf einer lochraster aufgebaut. wenn du dann wirklich interesse an dem gebiet hast, dann wird es sich wahrscheinlich lohnen ein stk zu kaufen. ich habe dann irgendwann mit dem ätzen angefangen und habe mir dann ein programmer selber geätzt (ist stk500 kompatible) und bin jetzt dabei mit ein eval board zu ätzen. nach meinen klausuren werde ich des board auch endlich bestücken können:-) also wie gesagt.... kauf dir lieber ein steckbrett... ne hand voll led´s und ein paar taster und baue deine erweiterungen dort auf. liebe grüße
Hallo, vielen Dank für Euere Super-Antworten. Ich weiß es sehr zu schätzen. Aus den Fehlern habe ich gelernt. Trotz dieses "Fehlschlages" lasse ich mich nicht unterkriegen, denn ist ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Ich bin mir sicher, daß es nicht der einzige Fehlschlag sein wird. Aus Fehlern lernt man ja; so geht es mir.
