Hallo, ich habe ein 2x16 Zeichen Display von Pollin, das Datenblatt von Pollin gibt nur die grundlegenden Eigenschaften wieder: Pinbelegung, Elektr. Eigenschaften und mech. Abmessungen, habe dann etwas weitergesucht und ein identisches Datenblatt gefunden wo das Herstellerloge oben rechts im Datenblatt nicht gelöscht war. Bei diesem Hersteller habe ich dann die Controllerbezeichnung des Display gefunden. Dort(Seite 11) ist auch die Initialisierungsphase dargestellt, mich wundert es aber das davor folgender Satz steht. "At power on, SPLD780C starts the internal auto-reset circuit and executes initial instruction. The initial instruction are shown as follows:" Und dann ist die Initialisierungsphase bildlich dargestellt. Meint ihr ich brauch jetzt das ganze oder geht das wirklich automatisch? Hat schonmal jemand so ein Display gehabt? Wenn das aber wirklich so wäre könnte man ja garnicht in einen anderen Modus z.b. 4Bit mehr wechseln.
Hallo LC Display und nicht LCD Display. Gruß Fritz
@Thomas Die Initialisierung des LCD mußt du schon selber machen. Genau so wie im Datenblatt beschrieben.
es gibt nur wenige bis keine Dsipalys bei denen der interne Reset ausreicht. Ordentlich initialisieren wies im Datenblatt steht und Du hast Spaß damit.
Hallo, habe das Teil gerade zum laufen gebracht es initialisiert sich wirklich von selbst. Ich frage als erstes das Busyflag ab das kommt nach ca. 15mSek danach kann ich gleich den Modus wählen (da es sich auf 8Bit 1 Zeile initialisiert) und loslegen. Die ganze Prozedur mit den weiteren 4,1 mSek und 100 µsek kann man komplett weglassen.
> Die ganze Prozedur mit den weiteren 4,1 mSek und 100 µsek kann man > komplett weglassen. Das ist bei allen 44780-kompatiblen Displays so. Wenn man nach dem Reset des Controllers etwas wartet, braucht man nicht einmal das BF abfragen. Man muß nur noch den 2-Zeilen-Modus wählen (38h) und das Display einschalten (0Ch).
