Hallo, bei meiner letzten Frage konnte mir neimand helfen, deshalb möchte ich sie nochmal anders stellen. Ich habe eine Solarzelle, die etwa 100 uA Kurzschlussstrom und 2 V Leerlaufspannung liefert. Diese Spannung möchte ich auf ca. 9 V hochsetzen, es gibt aber außer der Solarzelle nichts weiter in dem Schaltkreis, was Spannung liefern kann. Ich weiß nicht so recht wie ich das machen soll. Der Joulethief zB zieht bei .7 V schon einige Zehn uA Leerlaufstrom, da erreiche ich nie die entsprechende Ladungsmenge. Also kennt jemand einen diskreten step-up converter, der in Ruhe so gut wie nix verbrät? Und weiterhin weiß ich nicht recht, wie ich die Aktion des converters bei erreichen von sagen wir 1.5 V auslösen kann, bis der Kondensator nach der Solarzelle entsprechend entladen ist. Vielen Dank für eure Hilfe!
Da würden ja selbst bei 90% Wirkungsgrad nur 20 uA überbleiben, da fängt ja an die Luftfeuchtigkeit ne Rolle zu spielen. Was willst du denn machen? Wie gross(klein) ist den eigentlich die Solarzelle? Dann wöre ein 10uF Elko nach 25sec erst bei 90%, wozu soll das dann noch reichen? Eine Logger? Alle paar minuten eine Messung? Bei soo kleinen strömen wirds in jedem Fall eng für den step up. Vielleicht was mit geschalteten Kapazitäten.
MAX1674 kommt wohl in die Richtung. Der braucht 16µA. Nur 9V kann der nicht. Gibt es einen Grund für diese ungewöhnliche Spannung?
das ist ein interesantes projekt. Elko würde ich nicht unbedingt empfehlen die haben einen "kleinen" innenwiderstand. ich hab hier schnell mal einen 10µF elko (40V) aus einer krabbelkiste gemessen. der hat ca. 200 MOhm bei 9V.
Soll für eine Solarleuchte sein, die alle paar Stunden mal blinkt. Der IC darin braucht aber mindestens 5 Volt. Wichtig wäre aber, das der Schaltkreis jahrelang funktioniert, ein Akku fällt also aus.
Wenn der IC 5V braucht, was sollen die 9V. Uebermut ? Muss was runtergeheizt werden ? Weshalb kein Stromsparchip mit 3.3V? 5V ist veraltet. Der AS1322A, startet ab 0.85V.
So einen Blink kann man mit einem 1.8V oder 3.3V AVR machen. Einen Cap, zB 10uF auf 5V laden, und mit einem Fet ueber die LED auf 4V entladen. Gibt einen huebschen Blitz. Der AVR mit einem 32k Quarz benoetigt nur uA.
wenn die frequenz nicht stabiel sein muss, würde ich es ohne digitalen schaltkreis machen. die brauchen ja auch schon einige µA. dann kommen noch verluste in kondensatoren und sowas dazu, dann bleibt plötzlich nichtsmehr übrig für die LED. zum beispiel kannst du ja ein kondensator füllen und wenn eine bestimmte spannung erreicht ist blinkt das ding kurz und entläd dabei den kondensator wieder. Schaltung müsste man natürlich noch stromsparend ausdenken :)
